查看: 1645|回复: 8
e531内存供电
发表于 2014-11-16 14:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这TON脚位外置电阻掉了,用1m代换可以吗
发表于 2014-11-16 17:42:33 | 只看该作者 �
实在找不到原值的可找个500K以上的电阻代。最好阻值小于原值。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-16 16:41:13 | 只看该作者 �
换电阻 大小都不会烧 试试看呗
发表于 2014-11-16 16:40:50 | 只看该作者 �
1M的试试看 不行在找个小点的
发表于 2014-11-16 16:29:39 | 只看该作者 �
电阻还不好找吗?串、并都行啊!
发表于 2014-11-16 15:36:47 | 只看该作者 �
可以吧,你可以换小点的,换更大的估计不能正常工作
发表于 2014-11-16 15:31:06 | 只看该作者 �
应该得的,你试下
发表于 2014-11-16 18:00:06 | 只看该作者 �
差不多都行的
发表于 2014-11-16 22:12:29 | 只看该作者 �
找个相近点的换来看看吧
