查看: 6447|回复: 35
联想G505机子开机白点左上角不动-求解
发表于 2014-11-16 13:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
白点也不闪烁-不像在等待什么-卡死了!CPU加焊过 显卡加焊过 BIOS刷过 一样 求解    补充下 内存上面这个插孔插上内存不能用,必须插下面的插口就可以开机, 2条一起插可以开机 不知道识别没有上面的那个  求解
发表于 2014-11-16 13:38:33 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2014-11-16 13:36
这个咋感觉像是不引导呢?你试着看看能不能从U盘引导
开机LOGO都没有 亮屏直接就一白点 什么操作都无效
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-16 13:36:57 | 只看该作者 �
开机LOGO都没有 亮屏直接就一白点 什么操作都无效  详情 回复 发表于 2014-11-16 13:38
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-16 14:11:10 | 只看该作者 �
把不开机的内存槽去掉,可能是短路引起的
2条同时插上可以开机  详情 回复 发表于 2014-11-16 14:13
发表于 2014-11-16 13:55:04 | 只看该作者 �
取外设试一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-16 14:13:04 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-11-16 14:11
把不开机的内存槽去掉,可能是短路引起的
2条同时插上可以开机
问题就在于一个槽子引起的故障  详情 回复 发表于 2014-11-16 14:17
发表于 2014-11-16 14:17:48 | 只看该作者 �
来吧451 发表于 2014-11-16 14:13
2条同时插上可以开机
问题就在于一个槽子引起的故障
发表于 2014-11-16 15:22:34 | 只看该作者 �
这种情况换南桥好过一台。
发表于 2014-11-16 15:27:03 | 只看该作者 �
这种情况换南桥好过一台
我见过的基本是装一个系统就可以了  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:24
发表于 2014-11-16 15:32:00 | 只看该作者 �
是不是外设检测不过啊
发表于 2014-11-16 22:23:49 | 只看该作者 �
没有引导文件了
发表于 2014-11-16 22:24:07 | 只看该作者 �
xiaobenshun 发表于 2014-11-16 15:27
这种情况换南桥好过一台
我见过的基本是装一个系统就可以了
我的也是一样的问题,根本不是系统问题,裸板也是一个鸟样,接不接硬盘多一样,外界显示屏也是一样的,看来这机子有通病。可惜还没有解决的。  详情 回复 发表于 2015-7-16 16:01
发表于 2014-11-17 10:44:23 | 只看该作者 �
装了不会好的 根本没法装
发表于 2014-11-17 10:58:01 | 只看该作者 �
重建 引导 啊  哥
发表于 2014-11-17 11:04:58 | 只看该作者 �
看看接口有没问题
发表于 2014-11-17 14:00:57 | 只看该作者 �
这个没关系的,等等就好了。
发表于 2014-11-17 15:03:43 | 只看该作者 �
不是系统问题 引导我知道 这根本不是一回事
发表于 2014-11-17 15:07:13 | 只看该作者 �
你试着看看能不能从U盘引导
发表于 2014-11-17 15:11:14 | 只看该作者 �
做南桥试试
发表于 2014-12-3 18:59:35 | 只看该作者 �
我的和你这个一样的问题,不过我的会反复重启。上面的回答都是乱来的,跟本不是内存的问题,我测试过这种机如果一条内存必须插下面那个才行,如果两条可以随意装。
