查看: 2025|回复: 7
ASUSF3Ka不触发维修
发表于 2014-11-16 13:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
早上来,看到一台机器不触发。就拿过来看了看
开关有3.3V的跳变,EC的待机和时钟也有了
再量了下,3、5V没出来
TPS51020芯片的VIN19V有了,5V和3V的线性也有了
ENBL也有3.3V
看来芯片的工作条件满足了,更换芯片后,正常触发
可是装机好了之后,发现显示屏有点花,可调电源显示微短路,喇叭也很小声的叭叭叭
弄了半天都没发现问题
结果师傅来看一下
把屏线接口看了下,就发现问题了
原来有两个针脚连在一起了
分开后,开机一切正常 ASUSF3Ka_F3Kerev20电路图.pdf (3.47 MB, 下载次数: 43)
发表于 2014-11-16 13:47:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
功底还不错,缺少了点经验,好好干小伙子
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-16 13:29:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
技术不错,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-16 18:10:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
修好就是硬道理啊、不错
发表于 2014-11-16 22:09:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
后面这点应该是人为的
发表于 2014-11-16 22:21:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习力。。。
发表于 2014-11-17 08:01:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原来有两个针脚连在一起了,是不是你装机的时候搞出来的问题?
原有的故障  详情 回复 发表于 2014-11-17 10:22
发表于 2014-11-17 10:22:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原有的故障
