查看: 2025|回复: 13
联想V560开机半小时准时掉电
发表于 2014-11-16 12:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V560开机半小时准时掉电,不多不少刚好半小时,南桥换了,IO芯片也换了,EC BIOS ,BIOS都刷了好几个了,还是不行,有哪位大仙修过此类问题,麻烦告知一下,本人感激涕零
发表于 2014-11-16 16:16:20 | 只看该作者 �
唐学斌曰:
1散热
2内存不兼容 金手指氧化
3显卡虚焊
4北桥虚焊,
看能帮到你不
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-16 16:05:25 | 只看该作者 �
BIOS    BIOS     BIOS
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-16 13:07:07 | 只看该作者 �
PCH的桥吗?
发表于 2014-11-16 13:16:17 | 只看该作者 �
我遇到过一个戴尔的 型号忘了 , 也差不多是半小时 左右就掉啦 ,  能想到的方法都用啦 , 实在 没招啦 最后把  CPU供电的 几个管子换啦 ,和芯片 , 又加了 几个 470 电容 ,  才解决问题  没示波器 , 修的稀里糊涂的
发表于 2014-11-16 13:21:45 | 只看该作者 �
为什么不先处理一下散热?更换一下散热片???
发表于 2014-11-16 13:26:32 | 只看该作者 �
cpu供电出问题的多
发表于 2014-11-16 14:33:16 | 只看该作者 �
CPU后面是不是有NEC电容。换成4个330的就好了
发表于 2014-11-16 15:06:12 | 只看该作者 �
这都是怎么了?怎么都是准是掉电啊
发表于 2014-11-16 15:32:13 | 只看该作者 �
cpu,北桥,为何你要干南桥和i/o?bios刷回原机的
发表于 2014-11-16 15:56:15 | 只看该作者 �
不知道什么问题,过来看看瞧瞧
发表于 2014-11-16 16:08:43 | 只看该作者 �
一般都是cpu电的问题  如果是风扇不可能每次都是一个时候掉
发表于 2014-11-16 22:30:39 | 只看该作者 �
像这种掉电的,只能用示波器了,但也要考虑一下温度
发表于 2014-11-16 22:33:43 | 只看该作者 �
e430 同样故障   刷了好多bios  ec   楼主要是有结果了麻烦晒下好吗
