查看: 1333|回复: 7
4741Z开机无显
发表于 2014-11-16 12:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ACER 4741Z集显机器 大小写灯能亮  先软后硬 、南桥 EC 已刷   55南桥也换过了  无进水 无维修过 电压都出来了 就是不亮  求解决 ,板号 09920-3 JE40-CP MB 48.4GY02.031 .  给个思路   或者来个图纸 ,, 各种求
发表于 2014-11-16 12:28:25 | 只看该作者 �
走过路过的给个意见
发表于 2014-11-16 12:50:03 | 只看该作者 �
具体故障说清楚点,还有先换个CPU试试看
发表于 2014-11-16 12:51:53 | 只看该作者 �
屏,屏线确定是好的?
发表于 2014-11-16 22:32:17 | 只看该作者 �
在下载个客户端搜一下吧,这个连点位都有
发表于 2014-11-16 22:47:25 | 只看该作者 �
这个机器是不好修。
发表于 2014-11-17 00:26:24 | 只看该作者 �
确定供电正常就查复位吧,BIOS/桥/CPU都有可能
发表于 2014-11-17 08:06:46 | 只看该作者 �
是不是屏和屏线有问题啊!怎么一上来就干桥?
