查看: 6315|回复: 28
[联想]
屏 MT190AW01 三分之一显示不正常 求思路
发表于 2014-11-16 09:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
       这个屏故障无从下手
发表于 2014-11-16 10:15:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种怎么修啊 求高手解答 我一般碰到这种就直接丢垃圾桶了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 10:03:20 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
重点查一下逻辑板或是PCB板上的DC-DC之间的电压转换,看看有没有不正常的,并对关键电压进行测试,看看有没有不正常的
白屏 HT185WX1-100 这个屏我修好过  详情 回复 发表于 2014-11-16 16:50
恩恩 客户没回话 不敢动  详情 回复 发表于 2014-11-16 16:41
支持 肯定是DC-DC电压上面的事了 不多这种问题一般是不好修。 按压下看是不是虚焊  详情 回复 发表于 2014-11-16 11:10
发表于 2014-11-16 10:00:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是屏坏了
发表于 2014-11-16 10:22:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
逻辑芯片的事吧
发表于 2014-11-16 10:59:35 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
联想的不   我遇到好几块了   惠普也有用这个屏的   通病, 论坛没看到解决方法
联想的 客户回话了在说吧 修修试试  详情 回复 发表于 2014-11-16 16:42
发表于 2014-11-16 11:01:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
屏坏了,不好修好
发表于 2014-11-16 11:10:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jqbf199807 发表于 2014-11-16 10:03
重点查一下逻辑板或是PCB板上的DC-DC之间的电压转换,看看有没有不正常的,并对关键电压进行测试, ...
发表于 2014-11-16 12:52:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏坏, 呵呵应该是可以修的
发表于 2014-11-16 13:00:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏.这种要用到设备才能修好.
发表于 2014-11-16 13:23:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是屏驱动板与玻璃板之间,那软排线上,有一黑色条,(有人说是IC,有人说是行场分隔,有人说是横竖编码),本人搞不清,就是那坏了。
那是第第三个IC,第一个是驱动板上的IC,第二个是PCB或是逻辑板上的IC  详情 回复 发表于 2014-11-16 16:53
发表于 2014-11-16 16:41:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
恩恩 客户没回话 不敢动
发表于 2014-11-16 16:42:41 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
联想的  客户回话了在说吧 修修试试
祝你成功阿,边学边提高  详情 回复 发表于 2014-11-16 16:50
发表于 2014-11-16 16:50:28 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你是如何修好的, 介绍一下经验,也让楼主有所借鉴和帮助。  详情 回复 发表于 2014-11-16 16:52
发表于 2014-11-16 16:50:33 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
前女友你还好吗 发表于 2014-11-16 16:42
联想的  客户回话了在说吧 修修试试
祝你成功阿,边学边提高
发表于 2014-11-16 16:52:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
发表于 2014-11-16 16:53:52 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
网盲 发表于 2014-11-16 13:23
就是屏驱动板与玻璃板之间,那软排线上,有一黑色条,(有人说是IC,有人说是行场分隔,有人说是横竖编码) ...
http://www.chinafix.com/thread-815743-1-1.html 这个是我之前发的帖子 白屏慢慢失色  详情 回复 发表于 2014-11-16 17:02
发表于 2014-11-16 17:02:13 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我是一个两年的新手 没有一点基础知识 自学 走到现在我自己非常知足 都是一个目的 一起努力  详情 回复 发表于 2014-11-16 17:04
发表于 2014-11-16 17:04:30 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
加油,都在学习,共同学习,共同提高   详情 回复 发表于 2014-11-17 12:02
发表于 2014-11-16 21:36:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
见过很多HP的屏幕是这样子的。。。。
