查看: 3815|回复: 9
CG8513工作原理谁知道
发表于 2014-11-15 23:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CG8513工作原理
CG8513.pdf
309.36 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-16 08:38:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是什么芯片呀?
发表于 2014-11-16 10:22:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ATX电源里面的PG灰线信号
发表于 2014-11-17 07:34:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
过电压保护(OVP)和欠压保护(UVP)监视器,三路电脑电源监测,当有38毫秒以上PSONB低电平一个内置的4毫秒的延迟响应关掉FPOB防止其不断动作
三脚接光耦,光耦两脚对地都为5V电压,3脚短接2脚地线,可直接拉低3脚电压,使光耦两脚形成压差得到工作电压,其实就是在3脚有+5v转为地的情况下,光耦的发光二级管在对地放电而发光,8513的3脚就是控制对地电流阻值  详情 回复 发表于 2014-11-17 14:40
发表于 2014-11-17 10:43:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个监控芯片是什么型号电源中的?
航嘉冷静王win7  详情 回复 发表于 2014-11-17 14:03
发表于 2014-11-17 14:03:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
oldmanwsb 发表于 2014-11-17 10:43
这个监控芯片是什么型号电源中的?
航嘉冷静王win7
发表于 2014-11-17 14:40:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
jedr 发表于 2014-11-17 07:34
过电压保护(OVP)和欠压保护(UVP)监视器,三路电脑电源监测,当有38毫秒以上PSONB低电平一个内置的4毫秒的延 ...
三脚接光耦,光耦两脚对地都为5V电压,3脚短接2脚地线,可直接拉低3脚电压,使光耦两脚形成压差得到工作电压,其实就是在3脚有+5v转为地的情况下,光耦的发光二级管在对地放电而发光,8513的3脚就是控制对地电流阻值大小来决定光耦内部的发光二极管的亮度的大小和开关作用,光耦电压的大小决定变压器开关管的通段时间,使环流电压保持在一个稳定电压,, 是这样吧
发表于 2014-11-18 22:25:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电压监控芯片。
发表于 2014-12-8 10:18:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有芯片资料可以查查
发表于 2014-12-8 14:16:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用7502V直接代换
