查看: 1877|回复: 10
DELL M4010 键盘问题!!求大神!!
发表于 2014-11-15 16:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
DELL M4010进BIOS里面键盘全能用,USB键盘也能用。但是到引导U盘启动或者硬盘启动的时候就全部失灵了,键盘不能用了,USB的键盘也是一样,换了EC,故障还没解决。加焊了南桥,刷过BIOS。还不行,求助。。。。。。。
补充内容 (2014-11-18 10:06):
板上就一个BIOS,刷过几次了,但是还是不行,给客户说要动南桥,人家说不修了,拿走了。没解决的机会了。
发表于 2014-11-16 17:00:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
把触摸板拆下后开机。
是裸板测的。只查了键盘  详情 回复 发表于 2014-11-18 10:06
说的有理,应是外设冲突导致的。  详情 回复 发表于 2014-11-16 17:53
发表于 2014-11-16 12:49:30 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
换个南桥试试
发表于 2014-11-16 15:02:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是南桥和BIOS的问题
发表于 2014-11-16 16:13:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
南桥BIOS   问题
发表于 2014-11-16 17:53:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
爱尔思坛 发表于 2014-11-16 17:00
把触摸板拆下后开机。
说的有理,应是外设冲突导致的。
发表于 2014-11-17 10:30:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主解决了吗
发表于 2014-11-18 10:06:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
把触摸板拆下后开机。
是裸板测的。只查了键盘
发表于 2014-11-18 10:12:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都BIOS问题,你刷个bios吧
发表于 2014-11-18 10:20:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到一个同样的机器,插键盘用一会儿会断电,但是键盘能用。不插键盘就一切OK。最终用外置键盘了事
发表于 2014-11-18 10:25:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换个南桥试试
