查看: 1975|回复: 19
关于华硕点位图文件的问题
发表于 2014-11-15 15:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实早就发现这个问题了,今天和各位讨论下
华硕的点位图文件一般都是压缩包,有的打开只有六个文件(也有七个的或者五个的),有的打开哗啦啦啦一大串
如果把多的删掉,只保留六个(七个或者五个)主要文件不知道行不行
发表于 2014-11-15 18:32:31 | 只看该作者 �
我想问的是你删除里面的文件是干什么用的,里面文件删除会导致打不开,没其他啥问题
发表于 2014-11-15 18:02:08 | 只看该作者 �
不作死就不会死啊
发表于 2014-11-15 17:13:04 | 只看该作者 �
绝对不可以,有的文本文档都是软件里的配置文件。再说你真的没必要这样做吧。
发表于 2014-11-15 16:37:48 | 只看该作者 �
这问题问的好!试问如果把XP系统里的你认为不重要的文件删除了行不行?
发表于 2014-11-15 15:50:21 | 只看该作者 �
里面文件不能随便删除的
发表于 2014-11-15 19:31:18 | 只看该作者 �
实践是检验真理的唯一标准
发表于 2014-11-15 23:59:19 | 只看该作者 �
你这个可以自己试试就清楚了,先备份文件,再操作
发表于 2014-11-16 07:39:17 | 只看该作者 �
不能删,不要试了!
发表于 2014-11-16 19:20:04 | 只看该作者 �
我觉得这个可以试试,反正没什么损失,与其让这样的问题纠结
发表于 2014-11-16 22:38:33 | 只看该作者 �
我试过了,可以的,还有谁试过了
发表于 2014-11-29 11:03:04 | 只看该作者 �
是可以用的点位图
发表于 2014-11-29 11:03:34 | 只看该作者 �
楼主有点强迫症吧
发表于 2014-12-3 15:15:48 | 只看该作者 �
楼主有点强迫症吧 S撒
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xtwx -2 果然是跟随者
发表于 2014-12-8 20:25:52 | 只看该作者 �
此文件比较小 留着有用 删除就失效了!
发表于 2014-12-8 20:26:27 | 只看该作者 �
没试过去删除那些文件!
发表于 2014-12-10 20:21:48 | 只看该作者 �
别折磨这些点位了。
发表于 2014-12-10 22:12:35 | 只看该作者 �
有创意,可以试试,
发表于 2014-12-11 10:30:16 | 只看该作者 �
你可以先备份然后尝试删除,有些文件真的可以删除。
发表于 2014-12-11 13:12:01 | 只看该作者 �
不要乱搞,搞乱了是不显示的
