查看: 5876|回复: 25
华硕p5g41t-mlx3不能装系统
发表于 2014-11-15 12:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板可以开机可以正常进PE,就是不能装系统 ,GHOST完成后开机显示一个J,就不动了,有时可以安装,但重启后又显示一个J,会是哪里的问题呢,故障锁定在主板上,其它部分都没问题
发表于 2014-11-17 14:10:30 | 只看该作者 �
进入PE,用里面的引导修复一下C盘就可以了,百试百灵
发表于 2014-11-15 12:52:45 | 只看该作者 �
重新分区,装系统
发表于 2014-11-15 13:02:39 | 只看该作者 �
重装!多试几次!!
发表于 2014-11-15 13:03:03 | 只看该作者 �
华硕就是个奇葩...
发表于 2014-11-15 13:12:31 | 只看该作者 �
这个不是主板的问题  ,是硬盘的问题,我搞硬盘很长时间 了额!!!用DM10分区,之后安装纯净版系统就好了!!!下次做Ghost也会好的!!!!楼主试试!!!
我也怀疑是硬盘问题,我遇到一个硬盘,重新GHOST都不行,最后重新分区才搞定。  详情 回复 发表于 2014-11-15 13:14
发表于 2014-11-15 13:14:10 | 只看该作者 �
软硬件通吃 发表于 2014-11-15 13:12
这个不是主板的问题  ,是硬盘的问题,我搞硬盘很长时间 了额!!!用DM10分区,之后安装纯净版系统就好了 ...
发表于 2014-11-15 13:29:05 | 只看该作者 �
硬盘分区没分好
发表于 2014-11-15 13:31:59 | 只看该作者 �
重建分区表
发表于 2014-11-15 13:44:55 | 只看该作者 �
硬盘有问题吧
发表于 2014-11-15 14:35:04 | 只看该作者 �
重新给硬盘分区,使用全新安装系统,基本可以搞定
发表于 2014-11-15 16:58:30 | 只看该作者 �
换过全新的硬盘,还是这样,不要怀疑我装系统的能力
发表于 2014-11-15 17:06:05 | 只看该作者 �
这个事情遇到过    重新分区是可以的啊
发表于 2014-11-15 18:31:08 | 只看该作者 �
分区表有毛病
发表于 2014-11-15 21:25:54 | 只看该作者 �
这个还真的是硬盘的问题,,,我前几天我遇到了一个,隔壁店面装系统出现了这个问题,叫我去看看,无论怎么分区,重新格式化整个硬盘,GHOST完一样出现J,,,最后我解决了,,,,,
发表于 2014-11-15 23:50:44 | 只看该作者 �
换个系统,提示J一般是分区或系统没装好
发表于 2014-11-16 01:20:25 | 只看该作者 �
上图看一下,或换个安装版的看看
发表于 2014-11-16 12:15:13 | 只看该作者 �
换了盘有时可以进系统,有时开机还是显示J,最后换板了,个人觉得是南桥有问题
发表于 2014-11-21 10:37:18 | 只看该作者 �
也遇到一会 重新分区后系统装起了   一个月后又出问题了 还暗屏
发表于 2014-11-21 13:24:17 | 只看该作者 �
任何情况都有
