查看: 2127|回复: 9
有时可以开机,有时开机跑CO,有时跑FE,
发表于 2008-12-1 12:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时可以开机,有时开机跑CO,有时跑FE,换过IO,烧过BIOS,换过内存CPU,开机十次有三次开不了,不过以前有一个内存槽一根针烧断过,各跑供电都正常。请各位师傅帮个给个解决方法
发表于 2008-12-1 13:11:14 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊了 。
发表于 2008-12-1 14:25:24 | 只看该作者 �
CPU座清洗过,用热风枪吹过,还是一样
发表于 2008-12-1 15:06:50 | 只看该作者 �
虚焊,清洗应该没用的吧?热风枪吹也没用,还是到BGA返修台修吧!
发表于 2008-12-1 15:33:43 | 只看该作者 �
上假负载 看看 CPU 底 座 虚没虚    I/O换的对不对   一样的型号有时也不能代换  昨天换的I/O 8712  就不能代换~   还是怀疑I/O
发表于 2008-12-1 16:59:37 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊了!!!!!!!!!
发表于 2008-12-1 18:48:11 | 只看该作者 �
既然有时能亮,就是接处不好,cpu座换过吗
发表于 2008-12-2 17:23:34 | 只看该作者 �
同意楼上的意见,虚焊的可能性比较大。
发表于 2008-12-2 17:35:28 | 只看该作者 �
脱焊几率很大,但是不是知道是座还是桥~
发表于 2008-12-2 20:05:23 | 只看该作者 �
上个测试灯看U座有没有虚的不就行了
