查看: 5889|回复: 48
Y460又一简单维修
发表于 2014-11-15 11:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想
型号:Y460
板号:KL2A
故障:无待机,不触发。
客户:外地同行寄修
维修过程:待机芯片动过,3VPCU短路,断开电感,前后极都有短路,果断拆掉上下管,测量下管损坏,再打电感对地阻值为32欧姆,后极有短路,加电烧EC微热,换掉,接上电源,不过保护隔离,经测量充放电芯片损坏,更换后待机电压时有时无,用示波器打电感波形不对,果断换掉后极滤波电容。不触发,测量EC条件,供电,复位,满足,测量EC ROM,PIN1波形不正常,拆下刷写,可是识别不到芯片,换芯片刷写程序后,还是不触发,经测量南桥没有返回S3#,S4#,果断换HM55,BGA后接上电源,待机正常,按开机键,不触发,晕菜!短接开机OK亮机,开机压条连线有问题,更换后此机修复。
下面补上波形:(PS:图一、3VPCU不正常波形,图二、是换掉EC ROM芯片和重新刷写后正常波形)
大神们请给俺加点分分吧!{:3_64:}
参与人数 9下载分 +40 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 淡定
szzbq + 2 赞一个!
主板维修师 + 5 很给力!
873808892 + 3
xfz156 + 2 简单粗暴
大法师 + 5 很给力!
andyfun + 5 淡定
11533557z + 5 【严管版块】严禁灌水
我的泪为谁飞 + 8 赞一个!
发表于 2014-11-15 11:54:11 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-11-15 11:52
南桥不回返S4 S3 信号会造成不触发的故障吗
EC能发出开启信号给HM55,南桥不返回,电流无变化!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-15 11:49:06 | 只看该作者 �
蘅芷曲梦 发表于 2014-11-15 11:47
有示波器看起就是好,,
那你也不给加分!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-15 11:47:36 | 只看该作者 �
有示波器看起就是好,,
那你也不给加分!  详情 回复 发表于 2014-11-15 11:49
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-11-15 11:52:26 | 只看该作者 �
这种情况通常现象是触发指示灯亮,电流没变化,S3 S4没出来  详情 回复 发表于 2014-11-15 18:01
EC能发出开启信号给HM55,南桥不返回,电流无变化!  详情 回复 发表于 2014-11-15 11:54
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-11-15 12:02:16 | 只看该作者 �
这个是高手讨论的问题
发表于 2014-11-15 12:15:39 | 只看该作者 �
板子上的主要芯片都换了两个了,你这也叫简单维修啊,波波打得不错
发表于 2014-11-15 12:22:49 | 只看该作者 �
楼主很厉害   很清晰
发表于 2014-11-15 12:28:31 | 只看该作者 �
看得出楼主是高手,轻描淡写间花了挺多时间的
发表于 2014-11-15 12:30:57 | 只看该作者 �
大哥,这还叫简单维修吗?桥你都干了
发表于 2014-11-15 12:45:04 | 只看该作者 �
给力,在我这都算大修了,两个小时不一定能拿下来
发表于 2014-11-15 12:45:53 | 只看该作者 �
楼主很厉害
发表于 2014-11-15 12:47:13 | 只看该作者 �
一台机器这么多问题呀!!!
发表于 2014-11-15 12:51:30 | 只看该作者 �
这机器要多收点银子!换了这么多的东西!楼主说 的开机压条连线发个图片瞅瞅呗!
发表于 2014-11-15 12:56:35 | 只看该作者 �
看你这波波挥舞的,真想入手一台
我买的二手的普源DS1102E 1000大洋!  详情 回复 发表于 2014-11-15 13:06
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
花晨月夕 + 1 99成新!那哥们买了放一年多没用!
发表于 2014-11-15 13:06:57 | 只看该作者 �
phf150 发表于 2014-11-15 12:56
看你这波波挥舞的,真想入手一台
发表于 2014-11-15 13:16:59 | 只看该作者 �
干净利索,能达到你这个水平该多好呀,七个问题都被你轻轻解决了。赞一个/。
发表于 2014-11-15 13:28:09 | 只看该作者 �
修理了多长时间啊
一小时左右!  详情 回复 发表于 2014-11-15 19:33
发表于 2014-11-15 13:50:01 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2014-11-15 15:07:57 | 只看该作者 �
太有才了!!!!!!
