查看: 10254|回复: 85
小修联想Y430
发表于 2014-11-14 21:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在写这帖子之前,我还是想说谢谢各位的支持与鼓励,也谢谢给我的建议,在大家回的帖中本人看到有很多兄弟都说我的帖子写的太长了,看起来也累,不过本人写帖也累,为了不让大家看得那么辛苦,那本人此后发帖,只抓重点的写,这样应该会好点,好了,废话不多说了,咱们进入正题
  今天本人拿了一台联想Y430的机,一上电流表,待机0.05A,按开关没反应(这个不用说,只要是仁宝的板,只要是这个电流明显有短路的地方),好吧,既然待机偏大,那咱就拆机,拆完机后,首先习惯性的去找板号,此机板号为LA-4142P,找到图纸后,然后测了下公共点的对地值发现只有90多欧(微短),像这种情况,用手摸又摸不出哪里发热,想烧板又烧不出来,(不过这种设计保护性能还是挺好的),既然这样,那我只好采用,断后级的方法了,过程不多说,我们只说重点.
当我断了这个PJ16这个跳点的时候,发现公共点阻值回复正常,看来就是这里的问题了,于是再测上下管,发现没有击穿的
然后我仔细观察了一下,发现PC129这个电容的颜色有点不一样,于是把它拆了,再把PJ16这个跳点重新堆锡上去,再测公共点,发现阻值是正常的,看来就是它了
然后再接入电流表,待机回复正常为0.01A,然后按开关,发现还是没反应,再测3.3V和5V,竟然没有,没办法,只好查条件了,当我在查这个待机芯片的主供电的时候,发现竟然没有,再测PJ16这个跳点是有电的,然而再测PR168这个电阻,竟然没电,好吧,看来是断线了,于是我仔细观察这个信号的走线,发现竟然在中间腐蚀了一点,怪不得会没电呢,于是再把它接上,再测待机,发现正常了
既然待机正常,那就按开关吧,只看到电流上到0.5A左右,不动,我想会不会是没上CPU和内存的原因呢,于是上CPU和内存试试,这次电流跳到0.6A左右不动,这是什么情况啊,又不跑码,晕死,这是什么情况啊,然后想刷BIOS试试,一看BIOS,我去,这个BIOS被人搞过,再仔细检查了一下,发现声卡也被别人搞过,看到此种情况,有点不想修了,但是又有点不甘心啊,心想还是再测测吧,首先先从最简单的开始,也就是先看下全板的供电有没有出来,测了下全板的供电电感,都正常
  接下来就是测转换电路了,当我测到PU12这个稳压器的时候,竟然发现此稳压器没有稳压出这个1.1V的电压,看来就是此路电压引起的不跑码了,首先我查了下它的供电都正常,然后再查它的开关,也就是VREF,竟然没电,这个肯定不正常了,那就再往前查,从下图可以看出.PU12的开关是受控于PQ44这个N沟道的MOS管,而要想PU12这个稳压器有开关.那PQ44就不能导通
而PQ44又是受控于  SUSP,从下图我们可以看出,这个信号是从SUSP#这个信号经过PQ22转换而来的,也就是说当按下开关后,EC发出高电平的SUSP#去打开分组供电,而这个SUSP#出会让PQ22导通,从而产生低电平的SUSP这个信号
  既然知道了它的来源,那就好办了,当我测得PQ44的G极为0V,再测它的D极也为0V,然后我再测PR192的一端为1.8V而另一端却为0V,看到这,大家应该知道问题的答案了吧,对了,那就是PQ44坏了,也就是PQ44的D极和S极击穿了,于是换了一个N沟道的MOS上去,再接电流表,电流跳的很好,最后亮机
  好了.此帖也没技术含量,希望大家别见怪,修了这两个多月以来,本人发现,做维修这一行,最重要的就是要有耐心也要细心,有时候稍稍坚持一下就会有意想不到的结果,这也是我修过的最好修的一台不跑码的机,希望老板能买个示波器就好了.
参与人数 10下载分 +38 收起 理由
lovefujie + 2 赞一个!
zhoufude + 5
flydoit + 5 很给力!加分!111
wuliaoyehui + 5 路过点个赞
RTEWTYR + 5 加我啊
szzbq + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
neco + 2 赞一个!
面对面想你 + 5 赞一个!
xiaocao1021 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-14 22:09:42 | 只看该作者 �
LZ说的不错,维修就是细心加耐心
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-14 22:07:53 | 只看该作者 �
不错,思路很清楚,遇到公共点短路,我一般用电击大法,快点
这种微短是烧不出来的  详情 回复 发表于 2014-11-14 22:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-14 21:57:08 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2014-11-14 21:56
刚看完你上一个帖子,写的很用功仔细,还用箭头标识出来  有耐心啊  思路还很清晰,求交往
要不你加我QQ:2277287783
我加你,加好友想你请教  详情 回复 发表于 2014-12-6 20:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-14 21:56:09 | 只看该作者 �
搞基啊。还交往交流还差不多  详情 回复 发表于 2014-11-15 11:33
要不你加我QQ:2277287783  详情 回复 发表于 2014-11-14 21:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-14 22:10:06 | 只看该作者 �
这种微短是烧不出来的
发表于 2014-11-14 22:17:08 | 只看该作者 �
有含金量的贴子,学习了!
还含金量呢''''''''''''''''''''''''''  详情 回复 发表于 2014-11-14 23:43
发表于 2014-11-14 22:20:03 | 只看该作者 �
故障分析得很透彻,这里PQ44在这里应该是开关控制PU12这个稳压器3脚工作高低电平状态的,这里的VREF相当于芯片工作开启信号。
本来就是;;;;;;;;;;  详情 回复 发表于 2014-11-14 23:47
发表于 2014-11-14 22:24:48 | 只看该作者 �
思路清晰,描述也精彩.你都可以做老师了.
哪有你说的这么好  详情 回复 发表于 2014-11-14 23:43
发表于 2014-11-14 22:29:27 | 只看该作者 �
写的真好支持!!!!
发表于 2014-11-14 22:32:23 | 只看该作者 �
新手前来膜拜学习中
别这么说,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2014-11-14 23:42
发表于 2014-11-14 22:36:25 | 只看该作者 �
细心加耐心!磨练人的意志。是维修成功的秘诀之一。楼主维修水平真的很高,佩服。
哪有啊////////////////  详情 回复 发表于 2014-11-14 23:42
发表于 2014-11-14 22:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比较喜欢看楼主的帖子,通俗易懂,在长也能看下去,
谢谢..................  详情 回复 发表于 2014-11-14 23:41
发表于 2014-11-14 22:44:53 | 只看该作者 �
Học tập,thanks for share !
啥意思啊兄弟  详情 回复 发表于 2014-11-14 23:41
发表于 2014-11-14 23:34:48 | 只看该作者 �
这种短路时可以烧出来的 只是你不敢加电压所以说烧不出来 你慢慢电压往上面加是能烧出来的。。    你的维修思路还是很值得去借鉴的  很多时候我们都会忘记去测这个转换电压。但是这个1.1V电压是给显卡的吧 那显卡缺这电压会不跑码吗?????
发表于 2014-11-14 23:40:31 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-11-14 23:34
这种短路时可以烧出来的 只是你不敢加电压所以说烧不出来 你慢慢电压往上面加是能烧出来的。。    你的维修 ...
说实话我是不敢烧
发表于 2014-11-14 23:40:47 | 只看该作者 �
说实话我是不敢烧
发表于 2014-11-14 23:41:30 | 只看该作者 �
啥意思啊兄弟
=。=就是谢谢分享的意思。。吗的。真不知道你那些英文这么被你记住的。。。  详情 回复 发表于 2014-11-15 09:24
发表于 2014-11-14 23:41:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-14 23:42:07 | 只看该作者 �
哪有啊////////////////
