查看: 6530|回复: 10
我想请教一下,图中的PD1是个什么东西?主要的作用是什么?
发表于 2014-11-14 19:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我是新手,不要嘲笑我。这是笔记本供电部分,其他有一个PD1,是什么什么元件?它接地的主要作用是什么,我不是很清楚,还望朋友们帮我解释一下!
谢谢了。
发表于 2014-11-14 20:20:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对于杂牌电源适配器来说,他的保护功能尤为明显。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-14 20:28:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
稳压二极管,听名字就知道是啥作用了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-14 20:09:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
稳压二极管          VIN的电压超过它的稳压值后  就会反向击穿   直接对地  从而保护后面的元件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-14 20:27:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼上说的没错,就是保护,防止电压过高烧坏后面的电路
发表于 2014-11-14 20:17:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多谢了,兄弟!
发表于 2014-11-14 20:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 20:39:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果故意这样问,我就无语了.多学些元件在电路上的标注吧!
发表于 2014-11-14 20:39:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
对地保护 2级管
发表于 2014-11-14 21:08:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
过压保护二极管,当输入电压过高时它击穿导通。
发表于 2014-11-14 22:08:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PD1是24V稳压管,VIN超过24V,会导通,使VIN只有PR1的阻值10欧
