查看: 1648|回复: 12
华硕P4P800板问题
发表于 2008-12-1 11:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机,需进CMOS重设日期、时间,其余选项基本没出现丢失现象。
发表于 2008-12-1 12:28:49 | 只看该作者 �
我就想说,电池有电没
发表于 2008-12-1 12:31:27 | 只看该作者 �
电池换了还是这样,况且CMOS的其他信息都没有丢失
发表于 2008-12-1 12:37:27 | 只看该作者 �
多见是电池座接触不好,及线路氧化.
发表于 2008-12-1 13:00:11 | 只看该作者 �
我想说。。。CMOS跳线没跳好
发表于 2008-12-1 13:03:26 | 只看该作者 �
或者可以刷BIOS试试
发表于 2008-12-1 13:19:13 | 只看该作者 �
应该是电池没电了,换电池不行的话看看跳线什么的
发表于 2008-12-1 13:44:29 | 只看该作者 �
实 在不行那就跑下CMOS电路吧
发表于 2008-12-24 14:08:50 | 只看该作者 �
病毒有有这个现象
重做下系统试下?
发表于 2008-12-24 14:34:26 | 只看该作者 �
楼主所说一般的是电池没电了,楼主可以试试把软驱关了,或调一下启动顺序,看看会不会变,如果不会变而只是时间和日期不对,个人感觉有可能是晶振问题.如果会变应该是CMOS电路出问题了,换电池看看,也有可能是掉电.还有可能是南桥问题,不能保存CMOS
发表于 2008-12-24 14:53:53 | 只看该作者 �
我也一张主板也是这样问题,就是南桥问题的。
发表于 2008-12-24 15:12:48 | 只看该作者 �
南桥问题吧
发表于 2008-12-25 00:01:35 | 只看该作者 �
在论坛里搜索相关的帖子,说的多得去了
