查看: 1949|回复: 8
华硕845跑 3d 求助
发表于 2008-12-1 11:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
一块华硕P4B266-c的845板,诊断卡跑3d,停在华硕开机画面上,内存电压正常,请给个检修思路!谢谢!我是初学。
发表于 2008-12-1 13:31:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
根据经验 ,那是死在内存上的 。
一般品牌机到开机画面就死机 。很多都是内存造成的 。当然也有BIOS出错的。
还是仔细看下内存供电电路。内存槽。
发表于 2008-12-1 16:38:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
谢谢楼上,我再仔细查一下内存供电电路。
发表于 2008-12-1 17:05:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一般停在BIOS画面,下不去,按DEL键也没反映,直接先刷BIOS
发表于 2008-12-1 17:22:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
1.内存供电问题。
2.BIOS问题。
发表于 2008-12-1 18:33:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bios问题。数据线换过吗。
发表于 2008-12-1 18:34:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好似是键盘口
发表于 2009-1-1 15:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
华硕845好多是排容坏,不认键盘,摘掉即可
发表于 2009-6-20 16:58:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
键盘供电跳线问题.跳到5V即可!华硕多易出次故障!
