查看: 3295|回复: 19
[联想]
我是新手!求助优派VA1912WB U105替换芯片!
发表于 2014-11-14 12:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手!求助优派VA1912WB U105替换芯片! 有图片!感谢各路高手指点!
发表于 2014-11-14 12:51:38 | 只看该作者 �
应该是tea1532a  第一行就是型号
它拍的片不是没有T么  详情 回复 发表于 2014-11-14 14:14
前面没有T  详情 回复 发表于 2014-11-14 13:40
发表于 2014-11-14 13:05:40 | 只看该作者 �
是没电压输出 还是什么问题
没电压输出!不通电!桥规,保险,开关管都是好的!  详情 回复 发表于 2014-11-14 13:29
发表于 2014-11-14 13:21:44 | 只看该作者 �
是不是通电指示灯不亮啊     你哪个芯片烧了吗?、
没电压输出!不通电!桥规,保险,开关管都是好的!  详情 回复 发表于 2014-11-14 13:30
发表于 2014-11-14 13:29:45 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2014-11-14 13:05
是没电压输出 还是什么问题
发表于 2014-11-14 13:30:16 | 只看该作者 �
驱动板坏了 就大芯片旁边那个八个角的  详情 回复 发表于 2014-11-15 11:06
发表于 2014-11-14 13:40:48 | 只看该作者 �
电锤 发表于 2014-11-14 12:51
应该是tea1532a  第一行就是型号
前面没有T
c5707的完整型号就是2sc5707 你前面没有t就不是tea吗?先买个书看看再说吧  详情 回复 发表于 2014-11-14 14:03
发表于 2014-11-14 13:58:58 | 只看该作者 �
好象是电源管理IC,看清型号,找到PDF,测它的好坏。才好找代换的。
发表于 2014-11-14 14:03:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-14 14:06:27 | 只看该作者 �
换板了!解决了!没办法!这种屏灯管好恶心,地线一一组,火组一组,又要改!多谢各位高手了!
发表于 2014-11-14 14:14:51 | 只看该作者 �
应该是tea1532a  第一行就是型号
它拍的片不是没有T么
发表于 2014-11-14 14:25:38 | 只看该作者 �
修成怎么样了?
现在没有现成的EA1532A的芯片,拿203D6去替换,故障是一样,还是没通电,应该是不能替换!没有现成的EA1532A,所以整块板换了!  详情 回复 发表于 2014-11-14 14:35
发表于 2014-11-14 14:35:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-14 14:41:03 | 只看该作者 �
203D6 是 不能替代的,是不是芯片出问题的呀
应该是芯片问题 了,变压器都没有电压输出!  详情 回复 发表于 2014-11-14 14:58
发表于 2014-11-14 14:44:32 | 只看该作者 �
看不清楚是什么型号啊
发表于 2014-11-14 14:58:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-14 21:51:55 | 只看该作者 �
TEA1532直接找原件换上就行了,不要代换了,,,反正也要买元件
发表于 2014-11-15 03:48:45 | 只看该作者 �
关键是速度,后面还有很多显示器等着呢,,,所以 在半个小时之内搞不好的,我都是全部换板。。。。能搞的机搞,,,,
发表于 2014-11-15 09:47:08 | 只看该作者 �
我有个板跟你这个一样,  我是改通用电源模块 好了。
发表于 2014-11-15 11:06:24 | 只看该作者 �
驱动板坏了 就大芯片旁边那个八个角的
