查看: 1235|回复: 11
v470 屏暗
发表于 2014-11-14 12:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
v470  屏暗  刚开机是好的,进系统就暗   确定是主板问题  ,其他东西都排除了,,谁遇到过
发表于 2014-11-14 13:29:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换个显卡驱动试试,这机器是双显卡的 开机的时候是集显 进系统是独显
发表于 2014-11-14 13:26:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个屏,我也遇到过这样的情况。因为是LED的屏。
发表于 2014-11-14 13:13:02 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
进系统查条件
发表于 2014-11-14 12:46:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一进系统就暗是不是驱动问题?   可以重装个系统看看
发表于 2014-11-14 12:45:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进系统后查供电 开启 调节了.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 12:34:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测屏线的供电,看进系统后少了什么电压没有,然后顺着向下查就可以了,多半是显卡造成的!但应该能拉个电压过去继续用!
发表于 2014-11-14 14:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
进系统黑屏吧?没听过暗屏的。灯管或屏。显卡
发表于 2014-11-14 14:41:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换一个屏试试啊
发表于 2014-11-14 14:48:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进系统看看屏供电有没有出来  亮度调节也看看
发表于 2014-11-14 16:44:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不装显卡驱动看看还暗不。
发表于 2014-11-16 14:24:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进BIOS里面把独显关了。如果可以进的话就是显卡这边
