查看: 1937|回复: 11
联想E425开机按钮只有2.97V,不开机不充电
发表于 2014-11-14 08:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想E425,故障是按开机键,不开机,电池不充电,没有任何反应。拆开看没有修过,开关键上有2.97V电压,按着电源开关电压变0V,由于没有E425的图纸,测量PU4103(D95280)有3.3V和5V电压,不知如何下手了,求师傅帮忙!
发表于 2014-11-14 09:20:08 | 只看该作者 �
是保护隔离了吗?充电芯片坏了不知对不对
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-14 10:01:25 | 只看该作者 �
...........你这个牵扯的面就广了      要查的条件  太多了
发表于 2014-11-14 10:01:13 | 只看该作者 �
楼主有图纸了,在上面收一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 09:59:13 | 只看该作者 �
先检查EC工作条件,接下来查南桥工作条件,之后查触发电路
发表于 2014-11-14 09:27:21 | 只看该作者 �
先测等机3V,5V,这两个电压正常,开关脚上这个电压应该没问题
发表于 2014-11-14 10:06:12 | 只看该作者 �
找个图纸 对照修
发表于 2014-11-14 10:06:26 | 只看该作者 �
换个ec试试
发表于 2014-11-14 10:11:34 | 只看该作者 �
重点看一下IO及周边电路
发表于 2014-11-14 10:13:42 | 只看该作者 �
先看下公共点有没有电压   再看下待机芯片是什么芯片   查下条件
发表于 2014-11-14 10:15:07 | 只看该作者 �
待机芯片坏了,此机待机应该没有3V 5V的。只是瞬间有一下而已
发表于 2014-11-14 10:17:42 | 只看该作者 �
EC芯片坏的可能性比较大,也可能是ec缺电压,得具体查
