查看: 9827|回复: 78
[笔记本]
板层问题导致无集显电压
发表于 2014-11-13 22:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                            联想昭阳:E47L 集显     版号:DAOKL9MB6F1
   机器是客户发来的,裸板,说是无集显电压,刷过EC BIOS, 其它
未动。1:上电,测电感电压只有集显电压没有。2:确保万无一失,往前查了PLTRST# PROCPWRGD 正常,3:测量集显电感后端,上管G极《示波器》, 无反应。心想CPU应该没有发出第二次SVID。4:示波器抓取内存SMBUS如图:        。但内存排阻无波形。5:测量BIOS 1脚 2脚  都是只有一下就没有了。6:这时黄老师正好过来了,他看了波形说:感觉过内存了,查查内存条件,复位。其它都没有问题,只有内存复位0.67V,不对啊。对地值正常,DDR3_DRAMRST#连接R332如图:        先拆了R332,连接Q28一端电压还是0.67V,说明和内存槽这边没有关系,拆了Q28后内存那边1.5V正常了,但是,还是没有集显电压,没变化,如图:        心想,装上Q28为什么就变成0.67V,CPU换了一样的。走错路了,不应该啊。先放下开始修如图:        7:第二天下午,准备再修这个机子,心想,就这几个东西,一定要修好。如图:                                              按照几率前后顺序,二代CPU6个电压,第一个先查内存模块供电,几率原因,一查竟然0V,心里暗笑,修好率99%,如图:        +1.5VCPU 是内存模块供电 。                           1.5_ON只去了上面这两个地方,都测了阻值都正常,没办法一个一个拆,PQ53,PQ21,PQ25,上拉电阻都换了,还是一样,电阻前端有后端就是没有,现在只有一种可能,板层有问题,如图:
        把东西焊回去,  如图:                                  EDID                                                          因今天上传有限,有些图片不能及时上传,请谅解,有什么疑问可以交流哦。在此感谢黄鑫船老师,如果对你们有帮助,就给点辛苦分吧。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员12242600.5元2021-9-28 17:39
 会员12862170.5元2021-9-3 10:57
 会员6014770.5元2021-4-6 18:34
 会员7435480.5元2020-12-6 15:25
 会员9584480.5元2020-3-23 20:37
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +74 收起 理由
一切随疯 + 5 想问一下Q28有什么问题?
空明澄澈 + 5 很好
179102089 + 1 很给力!
xiaoshe173 + 5 很给力!
nan770 + 5 很给力!
我去年买了4个表 + 5 给力!
无尽的路 + 5 加分必须的。
weisiang + 1 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
ptmanager + 10
本文由 会员900550 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-13 22:51:09 | 只看该作者 �
给你赞一个,很难去想板层居然还会拉低电压   板层断线倒是不少。
板层漏电是经常的事情,特别是信号之类的电路。。。前几天修过一个键盘数据线漏电导致所有按键失灵的。。。  详情 回复 发表于 2014-11-18 14:11
板层问题有时候是会拉低电压的,这里不用过孔还有一种方法就是切断电阻没有电压产生的后端与PQ53本身3脚控制级原来相连的线路,然后从15V电压测试端飞线到对应PQ53 3脚就行了。  详情 回复 发表于 2014-11-14 07:25
是啊,第一次遇到。  详情 回复 发表于 2014-11-13 22:55
回复 支持 7 反对 3
发表于 2014-11-13 22:40:55 | 只看该作者 �
回复 支持 7 反对 3
发表于 2014-11-13 22:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那修没修好呢?
修好了,上面有图片,还有,EDID.  详情 回复 发表于 2014-11-13 22:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-14 23:07:34 | 只看该作者 �
总结:因是6系列的,CPU收到DRAMPWROK,后工作正常下,会发出,内存复位DDR3_DRAMRST#。而集显是过了内存后,CPU在此发出SVID给CPU电源管理芯片,开启集显电压 ,因CPU内部的电源管理模块没有电压,导致内存复位电压偏低,从而不过内存,导致无集显电压。
发表于 2014-11-14 23:04:56 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-14 21:22
这样讲算理解了,必须把这两个过线孔,分别和PQ25. PQ53断开你指的是切断过线孔与PQ25和PQ53控制级相连的 ...
恩,两边都要断开。有一边连接都不行,我试了,这是最好的办法了。
发表于 2014-11-13 22:50:52 | 只看该作者 �
修好了,上面有图片,还有,EDID.
发表于 2014-11-13 22:55:47 | 只看该作者 �
是啊,第一次遇到。
发表于 2014-11-13 22:58:11 | 只看该作者 �
这故障确实不好查
发表于 2014-11-13 23:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那修没修好呢?
发表于 2014-11-13 23:45:42 | 只看该作者 �
确实不错的维修例子,波波也很到位啊 ,我的波波老是接地不良有什么技巧么?
把接地的中间线剪掉换根线。找根线在焊到原来的小夹子上。  详情 回复 发表于 2014-11-13 23:52
发表于 2014-11-13 23:52:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-13 23:54:03 | 只看该作者 �
楼主可以透露一下收客户多少钱吗?
发表于 2014-11-14 07:25:04 | 只看该作者 �
不行,线是经过PQ53的三脚然后经过,过线孔,到另一个地方,经过过线孔,连接PQ25,必须把这两个过线孔,分别和PQ25. PQ53,断开,有一端连接都不行。都会拉低电压。  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:39
发表于 2014-11-14 10:23:15 | 只看该作者 �
精睬!集显没有电,查内存的的工作条件了,
因为cpu集成北桥啊,小龙子  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:50
恩,CPU内存模块,没有供电,导致内存复位电压偏低,不过内存,导致没集显电压。  详情 回复 发表于 2014-11-14 16:33
发表于 2014-11-14 12:49:38 | 只看该作者 �
板层坏,那就整个报废了
你都没认真看啊  详情 回复 发表于 2014-11-14 21:57
发表于 2014-11-14 12:51:49 | 只看该作者 �
高手啊 板层问题都查到了
发表于 2014-11-14 16:33:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-14 19:29:43 | 只看该作者 �
修电脑难呀,要细心和耐心
是啊,今天修了个,上家修的,做桥做掉了个电阻,导致不开机,修死了。  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:42
发表于 2014-11-14 19:39:35 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-14 07:25
板层问题有时候是会拉低电压的,这里不用过孔还有一种方法就是切断电阻没有电压产生的后端与PQ53本身3脚 ...
发表于 2014-11-14 19:42:34 | 只看该作者 �
醉逍遥22t 发表于 2014-11-14 19:29
修电脑难呀,要细心和耐心
发表于 2014-11-14 19:50:31 | 只看该作者 �
因为cpu集成北桥啊,小龙子
