楼主: wangchangwei
[笔记本]
板层问题导致无集显电压
发表于 2014-11-18 13:23:54 | 只看该作者 �
你前面查内存复位只有0.6的时候就能找到了,内存是1.5vsus上拉的。当时你没有量到上拉
量了,上拉正常,上拉是内存供电,只是内存模块没有供电,把内存复位拉低了。  详情 回复 发表于 2014-11-18 21:41
发表于 2014-11-18 13:55:21 | 只看该作者 �
这样的板子还真是不好修
发表于 2014-11-18 14:11:26 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-11-13 22:51
给你赞一个,很难去想板层居然还会拉低电压   板层断线倒是不少。
板层漏电是经常的事情,特别是信号之类的电路。。。前几天修过一个键盘数据线漏电导致所有按键失灵的。。。
发表于 2014-11-18 14:15:46 | 只看该作者 �
  学习了。
发表于 2014-11-18 17:01:29 | 只看该作者 �
板层问题,直接飞线就行了
发表于 2014-11-18 17:05:45 | 只看该作者 �
有示波器就是方便,
发表于 2014-11-18 21:41:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-18 21:43:22 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2014-11-17 10:41
无集显供电确实比较难修,我有两台都没修好啊
发到迅维,维修部,很多客户都是修不好的,都发来。很多二修的。
发表于 2014-11-18 21:55:04 | 只看该作者 �
楼主是在实地学还是在那儿修板呀
在迅维,维修部修板。  详情 回复 发表于 2014-11-18 23:00
发表于 2014-11-18 22:58:50 | 只看该作者 �
楼主不是说先测试了所有供电都有了吗。
发表于 2014-11-18 23:00:38 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2014-11-18 21:55
楼主是在实地学还是在那儿修板呀
在迅维,维修部修板。
发表于 2014-11-19 00:16:18 | 只看该作者 �
因为cpu集成北桥啊,小龙子
发表于 2014-11-19 14:39:38 | 只看该作者 �
这个内存模块供电是在CPU里面的呀。
发表于 2014-11-21 17:16:26 | 只看该作者 �
很给力呀  学习了
发表于 2014-11-22 13:59:40 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,学习了
发表于 2014-11-22 15:42:34 | 只看该作者 �
学徒一枚   表示  还是有些不懂
发表于 2014-11-22 16:06:41 | 只看该作者 �
不过内存导致不出集显电压,这思路,这机器修的牛啊
发表于 2014-11-22 16:17:12 | 只看该作者 �
wangchangwei 发表于 2014-11-14 23:07
总结:因是6系列的,CPU收到DRAMPWROK,后工作正常下,会发出,内存复位DDR3_DRAMRST#。而集显是过了内存后 ...
补充,楼主这里应该是过内存后,SYS-PWROK.平台复位,跑码之后,再发出SVID,开启集显吧
CPU 收到PLTRST#平台复位后,CPU开始跑码,CPU和PCH通讯,PCH和EC通讯,EC在去读BIOS, 走的是LPC总线,有的PCH通过SPI总线去读取BIOS, 在原路返回,CPU映射程序到内存前,PCH先通过SMBUS总线,去读取内,然后CPU,  详情 回复 发表于 2014-11-22 19:56
发表于 2014-11-22 19:56:44 | 只看该作者 �
CPU 收到PLTRST#平台复位后,CPU开始跑码,CPU和PCH通讯,PCH和EC通讯,EC在去读BIOS, 走的是LPC总线,有的PCH通过SPI总线去读取BIOS,  在原路返回,CPU映射程序到内存前,PCH先通过SMBUS总线,去读取内,然后CPU,在复位内存,然后CPU在把程序映射到内存,内存工作正常后,CPU在发出,第二次SVID,开启集显电压。我前几天抓波对比过,SMBUS  在内存复位之前先出来。6系列和6系列以上。
楼主功力挺深厚的  详情 回复 发表于 2014-11-22 23:36
发表于 2014-11-22 23:36:54 | 只看该作者 �
wangchangwei 发表于 2014-11-22 19:56
CPU 收到PLTRST#平台复位后,CPU开始跑码,CPU和PCH通讯,PCH和EC通讯,EC在去读BIOS, 走的是LPC总线,有 ...
楼主功力挺深厚的
