查看: 2855|回复: 20
秒杀一宏基主板
发表于 2014-11-13 21:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一宏基主板,无待机,量11171脚为0.9v电压不正常,直接从5vsb飞来,仍然无待机,网卡明显发烫,摘掉!亮机!
补充内容 (2014-11-14 19:28):
1117 3脚为0.9v,说错了
发表于 2014-11-14 10:58:41 | 只看该作者 �
这个飞来的是1117的输入脚5VSB
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-11-14 10:54:12 | 只看该作者 �
不会是后级短路烧前级吧
你理解错误了,这里5VSB电压输入异常也会影响3.3VSB正常值输出。  详情 回复 发表于 2014-11-14 15:43
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-14 09:58:13 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-14 07:34
量11171脚为0.9v电压不正常,直接从5vsb飞来难道这里1117电压输入脚与这个电压测试点之间断线了吗?
1117  3进2出 1 ADJ 或GND
嗯,看来是我理解错误了,1脚ADJ 或GND定义具体还要看1117是可调还是固定输出类型的。  详情 回复 发表于 2014-11-14 10:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 23:11:11 | 只看该作者 �
“量11171脚为0.9v电压不正常”)——这1117的1脚是地或者ADJ端。
sorry,说错了,3脚为0.9v  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:28
11171脚应该是待机3.3VSB电压测试点。  详情 回复 发表于 2014-11-14 07:30
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-14 00:33:52 | 只看该作者 �
楼主不先打一下阻值?
嗯,这里可以测量下中间脚的对地阻值情况。  详情 回复 发表于 2014-11-14 07:32
发表于 2014-11-13 22:29:52 | 只看该作者 �
zebin.zhao 发表于 2014-11-13 22:28
你这维修台真干净呀
没办法,板子多,地方小。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 22:28:52 | 只看该作者 �
你这维修台真干净呀
没办法,板子多,地方小。  详情 回复 发表于 2014-11-13 22:29
发表于 2014-11-13 23:07:25 | 只看该作者 �
为啥不先用“摸大腿法”判断附件在量供电呢?
发表于 2014-11-14 07:30:19 | 只看该作者 �
1117的引脚排列你到底懂不懂呀?  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:36
1117 的3脚为vin,我说错了  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:29
发表于 2014-11-14 07:32:32 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-11-14 00:33
楼主不先打一下阻值?
发表于 2014-11-14 07:34:07 | 只看该作者 �
1117 3进2出 1 ADJ 或GND  详情 回复 发表于 2014-11-14 09:58
发表于 2014-11-14 10:04:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-14 11:05:56 | 只看该作者 �
建议先测量5V对地阻值
发表于 2014-11-14 15:43:02 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-11-14 10:54
不会是后级短路烧前级吧
这要看具体的电路设计了  详情 回复 发表于 2014-11-17 14:25
发表于 2014-11-14 19:28:28 | 只看该作者 �
sorry,说错了,3脚为0.9v
发表于 2014-11-14 19:29:14 | 只看该作者 �
1117 的3脚为vin,我说错了
发表于 2014-11-14 19:36:24 | 只看该作者 �
1117的引脚排列你到底懂不懂呀?
发表于 2014-11-14 21:17:04 | 只看该作者 �
楼主维修有年头了啊!!从桌子的面就能看出来!!!
一般般吧,给别人打工的,店里的工作台,确实有点旧。  详情 回复 发表于 2014-11-14 22:03
发表于 2014-11-14 22:03:07 | 只看该作者 �
