查看: 3615|回复: 25
新手求解,百思不知意为何?
发表于 2014-11-13 20:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
VA 不论经哪个二极管过去都是约13.4V电压,都会导通三极管或MOS管,导通后,VA经电阻接地,接地后不是被拉至至0V 了么?这么做是为何,请高手指点,我理解错了还是怎么会事儿??
发表于 2014-11-13 21:00:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电路正常工作过程:VA-PD15-PR114-PQ25 的2、1脚到地。PQ25的3、1脚导通拉低PQ24的G极,PQ24截止。PD15稳压值5.6V的,所以是通的,PD14平时不会导通的,作用是保护PQ24。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 22:36:53 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
个人见解:理解如下,适配器插入时VA=19V,PQ24是不能导通的,那么,分析得出,在VA=19V时,PD15稳压值5.6V 经PR114  PQ25  BE结 电阻 到地,形成分压,引发PQ25导通, PQ24 截止,VA不能通过220欧电阻到地,PQ24应当是个中功率MOS比 普通信号MOS体积要大一点点的那种,
然后,此电路的作用是这样的:当适配器电压变低到某个临界值时或者拔掉时,PD15不能击穿或者击穿 所产生的电压不足以导致PQ25导通,那个VA的某个电压,通过PR13直接导通PQ24把VA电压通过220欧电阻 拉到地,迅速放电,将VA电压快速拉低,从来更快速的把电压转换到电池模式!、
以上分析仅个人意见,具体要参照PQ25内部电阻阻值来计算VA临界电压是多少V,
插适配器19V时,PQ25是一定要导通的,PQ24是要截止的,就对了!
再者个人认为,此电路,可以有,也可以无,应当是不影响正常工作的!
PQ25三极管导通后,C至E极不会导通么?三极管的3脚不会流向1脚么?谢谢您的回复!  详情 回复 发表于 2014-11-13 22:49
发表于 2014-11-13 21:42:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那是稳压二极管,平时不导通,主要是保护电路的,电阻限流的。即使发生短路对前几负载影响会降到最小
发表于 2014-11-13 21:36:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不会,有限流电阻的,
发表于 2014-11-13 20:41:17 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我也很困惑PQ24在不断开关工作啊?
发表于 2014-11-13 20:29:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
句容诚信电脑 发表于 2014-11-13 20:27
根据我的理解  那二个不是普通的二极管  是稳压二极管    稳压二极管 本身有着一定的耐压值    打个比方 PD ...
上面说错了  稳压二极管是稳压值    同时当VA的电压正常的时候 也就是19V的时候   VA是不可能从PD15的负极流向正级   因为只有超过它的稳压值后  才会反向击穿
发表于 2014-11-13 20:27:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
根据我的理解  那二个不是普通的二极管  是稳压二极管    稳压二极管 本身有着一定的耐压值    打个比方 PD15的最高耐压值 是20V   那么当VA的电压不正常   超过20V时  这时PD15就会反向击穿  三极管就会导通  VA拉没  防止VA电压过高  烧毁元件      你只截了这么个小图  我只能理解到这了
上面说错了 稳压二极管是稳压值 同时当VA的电压正常的时候 也就是19V的时候 VA是不可能从PD15的负极流向正级 因为只有超过它的稳压值后 才会反向击穿  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 20:02:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
适配器过电感后产生19V     VA电压
发表于 2014-11-13 21:47:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
六楼的很有道理 应该是这样吧
发表于 2014-11-13 22:02:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pd14和pd15一个有安装一个没有安装,稳压二极管,超过稳压值会反向导通
PD14带* 没装,还是看图少,不仔细。谢谢指点!  详情 回复 发表于 2014-11-13 22:38
发表于 2014-11-13 22:28:42 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
齐纳二极管稳压值5.6V,19v VA经二极管还有13.4v,同六楼所说经PQ25  2脚至1脚内置电阻接地分压,使PQ25导通。拉低PQ24控制基,使PQ24截止,但VA被拉低后还能导通PD15二极管么?
发表于 2014-11-13 22:36:13 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这是广达OT1    HP-NX69320图纸中电池充放电隔离保护中的一小部分,有时间研究的侠客侠女们请留QQ邮箱,俺发你们
发表于 2014-11-13 22:38:58 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2014-11-13 22:49:38 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
laiguod 发表于 2014-11-13 22:36
个人见解:理解如下,适配器插入时VA=19V,PQ24是不能导通的,那么,分析得出,在VA=19V时,PD15稳压值5.6V ...
发表于 2014-11-13 23:09:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就这个小图而言就感觉没意思了,PQ25导通后,PR113 上端19V下端接地为0V。
谢谢参与!AV为0V正常么??  详情 回复 发表于 2014-11-13 23:13
发表于 2014-11-13 23:13:20 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢参与!AV为0V正常么??
就这图而言,应该是为了产生VA_DIS_G 这个低电平的信号。  详情 回复 发表于 2014-11-14 09:07
发表于 2014-11-14 09:07:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
as309820707 发表于 2014-11-13 23:13
谢谢参与!AV为0V正常么??
发表于 2014-11-19 00:34:11 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
VA经PR113接地后是多少V电呢??
发表于 2014-11-19 12:09:42 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
爱尔思坛的讲解正确
