楼主: as309820707
新手求解,百思不知意为何?
发表于 2014-11-21 22:59:12 | 只看该作者 �
简单理解为:低于一定电压,后面场效应管工作,高于一定电压,前面三极管工作。
VA经R113接地后VA 电压是多少??  详情 回复 发表于 2014-11-21 23:06
发表于 2014-11-21 23:06:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-21 23:46:34 | 只看该作者 �
VA经R113接地后,VA 电压保持不变化。
因为PR113阻值为220千欧姆,很大。
根据公式:电流等于电压除以电阻,所以电池放电电流在零点几毫安,故电池两端电压保持不变。
能再解说下PR111:220/2512 是多少阻值的么?2512是它的规格么??  详情 回复 发表于 2014-11-22 10:32
发表于 2014-11-22 10:09:31 | 只看该作者 �
学习 学习。。。。
发表于 2014-11-22 10:32:14 | 只看该作者 �
根据公式:电流等于电压除以电 ...
PR111可以理解为:220欧姆的大功率电阻。  详情 回复 发表于 2014-11-22 22:51
发表于 2014-11-22 22:51:41 | 只看该作者 �
