查看: 3000|回复: 11
新手请教电源有5VSB的问题!!!!!!
发表于 2008-12-1 09:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
本人现有三个航嘉HK300的电源,都是一样的问题:有5VSB但不开机,检测全板,没发现有短路,断路,开关管,MOS管以及7500B、LM339N都换了,问题依旧!请教现在要向哪方面检查!高手指点!!!!!
发表于 2008-12-1 09:53:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2008-12-1 10:17:28 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
回复 #1 西峡立德 的帖子
14脚的P-ON的5伏电压有吗?
发表于 2008-12-1 12:14:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谁搞个实物图,,这样好认识那些小东东,
发表于 2008-12-1 13:02:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查推动管。。。。。。。。
发表于 2008-12-3 08:44:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 #3 数字模拟 的帖子
查了绿5V的,紫5V也有!
发表于 2008-12-3 08:47:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 #5 文文他爹 的帖子
总共有6个管,取下来测都正常,阻值也正常!是不是存在软击穿?
发表于 2008-12-3 23:08:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
TL494 8 11脚连接的两个三极管就是推动管,这个也是常坏的
发表于 2008-12-5 16:09:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 #8 文文他爹 的帖子
现在的情况是:开关的绿线(也就是PS-ON)有4.8V电压,紫线也是5V的电压,推动管也OK!但还是不能触发。求救!!!!!    再补充一点,7500B的4脚只有3.5V的电压,是不是不正常?
[ 本帖最后由 西峡立德 于 2008-12-5 16:31 编辑 ]
发表于 2008-12-5 20:57:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
短接绿线后,4脚电压为零,待机4。8V是正常的
发表于 2008-12-5 21:25:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
看看强开机正常不?
看看强开机正常不?若都正常把主控IC换掉就OK
发表于 2008-12-9 09:15:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 #11 力热电光 的帖子
怎么强开机?电源强开机?还是接是电脑强开机?
