查看: 2958|回复: 7
联想G585跑0.7不过内存
发表于 2014-11-13 17:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有谁修过联系G585主板像G475的一样的,跑不过内存,不插内存三长俩短报警,接了内存没有报警,电流跑0.7不动,不插内存也是0.7,刷过BIOS,是桥的BIOS,EC没有BIOS,应该是EC带程序的,焊过北桥和CPU问题一样,内存的供电时钟和复位都正常,看到也没有氧化和断线,请问这样的现象哪里问题多点、、、
发表于 2014-11-13 20:03:50 | 只看该作者 �
北桥地址、数据线打值。
发表于 2014-11-13 19:04:41 | 只看该作者 �
CPU坏了把,之前修过一个就是
发表于 2014-11-13 17:47:05 | 只看该作者 �
pdc123 发表于 2014-11-13 17:22
那个机器应该还有保修的
刚刚过保,过了两个月了
发表于 2014-11-13 20:08:31 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2014-11-13 23:58:58 | 只看该作者 �
g475修过两台,都是待机那里进水,但是两台amd350的u都坏了,不明白为什么。后一台网卡也坏,南北桥bios一个电阻容易坏,这个机器跑马电流很小,最后亮机应该是0.5a,0.7应该是卡内存,去年修的。都记不清了
发表于 2014-11-14 08:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看CPU有没发出ADS#信号。
发表于 2014-11-14 22:43:57 | 只看该作者 �
内存的条件都正常了,那可能是内存控制器问题多点
