查看: 2517|回复: 10
神州笔记本做不进系统
发表于 2014-11-13 16:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚碰到个神州笔记本。笔记本inter双核。系统ghost后释放一会就卡机。无果硬盘拆下后找个笔记本做个空系统。进系统检测驱动竟然还死机。彻底蒙了。同事帮忙把光驱拆下后正常了。以前也碰到过这种情况。这个客户催啊催的给我弄蒙了。我碰到过的有把光驱拿下后就开机的。插上就不开机。不知道这个情况老师们有没有碰到过。这是什么原因引起的。
发表于 2014-11-13 16:43:18 | 只看该作者 �
可能南桥有问题,以前也试……
真是南桥的事也不干做啊。万一弄死了客户不得杀了我啊  详情 回复 发表于 2014-11-14 14:16
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-11-14 14:16:17 | 只看该作者 �
bears624618 发表于 2014-11-13 16:43
可能南桥有问题,以前也试……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-14 14:06:28 | 只看该作者 �
小风5829 发表于 2014-11-13 16:30
是不是带着光驱就不行 拿下来就可以了?
就是你说的这样
换光驱吧  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:57
光驱短路了  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:57
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-13 16:30:46 | 只看该作者 �
是不是带着光驱就不行 拿下来就可以了?
就是你说的这样  详情 回复 发表于 2014-11-14 14:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-14 14:31:48 | 只看该作者 �
问题解决了吧。
发表于 2014-11-14 14:39:45 | 只看该作者 �
昨天碰到一个联想F310的机器,装上光驱,在LOGO那里就卡住不走了,拆一来就能往下走,是不是光驱坏了
发表于 2014-11-14 14:55:45 | 只看该作者 �
搞定没有     这种问题还不好搞啊
发表于 2014-11-14 22:49:23 | 只看该作者 �
要么是光驱坏,要么就查一下光驱接口的电压
发表于 2014-11-19 10:57:00 | 只看该作者 �
光驱短路了
发表于 2014-11-19 10:57:30 | 只看该作者 �
换光驱吧
