查看: 1342|回复: 7
很久没求助了 求个助,跑CI
发表于 2014-11-13 14:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
    这几天冷死人了  完全不想修机啊  但是客户说  这个很急的,那好吧  我就看看吧!  其实真不修,修好一片也就30块 !      不废话了,直入主题:板是昂达N61GT 英伟达芯片组,AM2   DDR2的   检查外观无明显痕迹,直接上电,,nND,  又是不跑马有复位,最讨厌修这种了,没办法了 测电压把   各组供电都有  测时钟吧   发现 PCIEXP1 无时钟,在测  复位也没有,其他的都有时钟和复位,在看  此版无时钟芯片,还有什么号说的直接送到BGA 给他实施宫刑,受刑之后,在测  哈哈  跑马了, 跑C1   高兴啊    立马拿出内存插上,NND   还是CI     在换条内存还是CI     内存槽嚓嚓   还是CI   仔细检测槽并无损坏,测内存工作条件,都有啊 ,,,哎呀  是哪里的问题  ?   没办法在从头再来把   在测又测到PCIEXP1的时钟时  发现   时钟对地阻值才  50啊  不对啊 太低了吧?  那好板测  都是1000多呢?   好吧   北桥坏了  你们说对吗 ?   我准备放弃修了  时钟应该是集成在北桥里面的吧
发表于 2014-11-13 15:47:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1. 刷BIOS;2. 打内存AD线对地阻值; 3. 北桥;4. 打CPU座AD线,别放弃呀LZ,加油!!!
没用了 对地才50多 直接进北桥的  详情 回复 发表于 2014-11-14 10:29
发表于 2014-11-13 15:35:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
坛子里这种情况一般都是加焊桥,楼主试试~
偏低加焊没有用的吧  详情 回复 发表于 2014-11-13 21:37
发表于 2014-11-13 14:58:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑C1,内存问题啊,换根试试
发表于 2014-11-13 21:37:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看一下是不是北桥管理时钟的了,如果是那就是在北桥里面
发表于 2014-11-13 21:37:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
偏低加焊没有用的吧
发表于 2014-11-14 10:29:01 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
没用了   对地才50多  直接进北桥的
发表于 2014-11-14 10:32:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
内存,CPU,BIOS一个一个的换
