查看: 1819|回复: 6
华硕 P6T Se 不跑马
发表于 2014-11-13 14:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
i7 的CPU ,RT8857供电芯片打电感阻值为0欧,这是在上了CPU前提下,当我拿掉CPU,打阻值正常,而且开机后,电压也出来了,为1.21v,一旦我装上CPU,这个芯片控制的电压没有,为0V,同时,CPU的核心供电也没有 ,这种情况是不是CPu坏了。
发表于 2014-11-14 09:17:03 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
就是没有CPU 和X58主板
发表于 2014-11-13 21:40:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
liubinwx 发表于 2014-11-13 15:02
换个CPU试下不就知道了。。晕哦
这样的CPU现在备的人很少吧
发表于 2014-11-13 21:40:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我觉得是负载带不起,看一下EN了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 15:02:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换个CPU试下不就知道了。。晕哦
这样的CPU现在备的人很少吧  详情 回复 发表于 2014-11-13 21:40
发表于 2014-11-13 14:52:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不上CPU,cpu核心供电为1.2v左右
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 09:35:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对地为0 CPU坏的可能性大些
