查看: 2944|回复: 15
求助,这是啥接口
发表于 2014-11-13 13:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
西数500G移动硬盘的接口。
发表于 2014-11-13 15:13:53 | 只看该作者 �
查了一下,左边不明,右边是USB 3.0 MICRO B接口,还有A接口,长方形。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-13 15:16:56 | 只看该作者 �
还有,现在只用MICRO USB 2.0 B接口线(就是只接左边较大的USB口),插到电脑上反应极慢,是不是数据线不对?必须用3.0的数据线吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 15:12:51 | 只看该作者 �
我用的500G移动盘也是这种接口
发表于 2014-11-13 14:33:14 | 只看该作者 �
这个是USB3.0的接口,它的数据线一般是一个口是这种中间有个凹陷的双口接口,另一边是一个正常usb大小的蓝色接口
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 14:30:51 | 只看该作者 �
左边12针的类似跳线,右边是USB3接口,品牌移动盘多有专用接口
发表于 2014-11-14 14:17:55 | 只看该作者 �
USB3.0接口。
发表于 2014-11-15 13:42:24 | 只看该作者 �
对,正如楼上说的,是USB 3.0口,很多 西数一体移动硬盘,都是这个接口。
罗工 我想知道上面的排针是干什么的  详情 回复 发表于 2014-11-15 14:21
发表于 2014-11-15 14:21:01 | 只看该作者 �
罗工 我想知道上面的排针是干什么的
发表于 2014-12-12 23:24:46 | 只看该作者 �
可以搜一下USB3.0的借口定义
发表于 2014-12-13 00:02:56 | 只看该作者 �
为何我看不到内容??
发表于 2014-12-18 20:36:38 | 只看该作者 �
第一次看到这样的接口,见识了。
发表于 2014-12-19 13:19:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-24 21:44:06 | 只看该作者 �
能转接吗?
发表于 2014-12-25 16:34:26 | 只看该作者 �
同问图左边排针的用途,谢谢。
发表于 2015-1-6 11:47:02 | 只看该作者 �
现在西数的移动硬盘都是一体的3.0接口。。。希捷的一般都是装接的。。
