查看: 2860|回复: 17
新主板宏碁B113不充电维修
发表于 2014-11-13 13:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台宏碁B113的机器,大短路,修了一上午也没有修好,直接换板子,但是新板不充电,插上电池,电池接口主供电只有0.84v,不对啊,这个电压应该是11v左右啊,直接换掉充放电芯片,还是不行,上端管也换过了,还是不行。芯片的第11脚电压只有0。84v,第15脚没有电压,16脚是6。8v,第17脚是5。8v,第18脚是0.84v,第19脚是2。5v,本人没有修过充电电路,还希望大师们帮帮忙参考一下,告诉我该怎么修
发表于 2014-11-13 13:52:40 | 只看该作者 �
新板子退不回去哇,
老板说这个主板找不到,让尽量修出来  详情 回复 发表于 2014-11-13 14:14
发表于 2014-11-13 14:14:49 | 只看该作者 �
110081 发表于 2014-11-13 13:52
新板子退不回去哇,
老板说这个主板找不到,让尽量修出来
发表于 2014-11-13 14:25:26 | 只看该作者 �
换电池试过没有,大短可能烧很多东西
换过了,还是不行  详情 回复 发表于 2014-11-13 14:27
发表于 2014-11-13 14:27:03 | 只看该作者 �
城管大队长 发表于 2014-11-13 14:25
换电池试过没有,大短可能烧很多东西
换过了,还是不行
发表于 2014-11-13 15:10:40 | 只看该作者 �
插上电池插上适配器,第一和第二脚电压只有0.84v,第三脚没有电压,第四脚2.05v,第5~6都是3。3v
发表于 2014-11-13 15:16:25 | 只看该作者 �
天啊,新板子不退回去,,还修。。。到时候修出大问题还能退嘛?
退不了啊,都没有打算退  详情 回复 发表于 2014-11-13 15:23
发表于 2014-11-13 15:23:30 | 只看该作者 �
退不了啊,都没有打算退
发表于 2014-11-13 15:44:24 | 只看该作者 �
检测下充电电路
怎么查啊?本人没有修过充电电路,还希望指点一下  详情 回复 发表于 2014-11-13 15:51
发表于 2014-11-13 15:51:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-14 22:56:20 | 只看该作者 �
板也是你们自己的吗
发表于 2014-11-15 08:34:59 | 只看该作者 �
4脚不对啊   刷个EC BIOS呀
发表于 2014-11-15 08:35:53 | 只看该作者 �
  1  .4  .5 的电压
发表于 2014-11-18 20:40:13 | 只看该作者 �
看来就只有刷BIOS了,要是还不行,还是换板吧!新板就这样还叫新板吗?修新让人郁闷啊!
发表于 2014-11-18 21:53:54 | 只看该作者 �
上端管也换过了!怎不换下管呢?
发表于 2014-11-18 22:17:52 | 只看该作者 �
查芯片的工作条件,识别到适配器了吗?
发表于 2014-11-18 22:24:35 | 只看该作者 �
刷个bios可能就好了 。
发表于 2014-11-18 23:08:28 | 只看该作者 �
既然换过充电芯片,应该不是芯片了。充电芯片的工作条件,我看你那15.16.17脚电压异常
