查看: 3307|回复: 45
SL410K全部U口用不了,look
发表于 2014-11-13 13:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL410K集显  版号 DAGC2AMB8H0  REV : H
,开始是查到U口两根信号线直通南桥, 打其对地阻止为6百多,应为正常,还是换了个IBM的南桥,换了南桥之后竟然键盘也用不了,u口还是一样。把原来的南桥又做上去,键盘又能用了。好了,废话不说,最后是换了密码芯片,u口就OK了。。 图中所指即为密码芯片。。已拆下了。。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
找出真相 + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2014-11-13 13:45:29 | 只看该作者 �
密码芯片里面有密码吗?换的芯片带密码吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 13:39:32 | 只看该作者 �
密码芯片,第一次听说啊~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 13:39:20 | 只看该作者 �
IBM 的东西就是麻烦些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 13:36:37 | 只看该作者 �
密码芯片跟USB有关系?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 13:53:57 | 只看该作者 �
给力,第一次听说密码芯片有问题,不过楼主你换的密码芯片是怎么换的啊 ?写了程序吗?换的芯片有程序吗?
发表于 2014-11-13 13:59:16 | 只看该作者 �
应该是要从同型号的机器上拆换吧
发表于 2014-11-13 14:12:55 | 只看该作者 �
八脚密码芯片是如何换的……
发表于 2014-11-13 14:16:02 | 只看该作者 �
在BIOS里调一下呀
发表于 2014-11-14 22:59:16 | 只看该作者 �
怎么才能找到密码芯片
发表于 2014-11-15 00:43:42 | 只看该作者 �
没有密码芯片怎么办?能找你买吗?
发表于 2014-11-15 08:36:42 | 只看该作者 �
招个料班子换 啊
发表于 2014-11-23 17:40:04 | 只看该作者 �
我这个和你的故障一样,能不能把码片的资料读出来分享下
我没读。直接从料板换了一个  详情 回复 发表于 2014-11-23 20:41
发表于 2014-11-23 18:17:33 | 只看该作者 �
怎么会想到密码芯片呢
发表于 2014-11-23 19:14:05 | 只看该作者 �
密码芯片,第一次听说。
发表于 2014-11-23 20:19:20 | 只看该作者 �
密码芯片是第一次听说啊 估计是BIOS设置的原因吧
发表于 2014-11-23 20:40:21 | 只看该作者 �
拆了密码芯片是不是要刷个无密码芯片的BIOS啊
发表于 2014-11-23 20:41:36 | 只看该作者 �
我没读。直接从料板换了一个
发表于 2014-11-23 21:40:08 | 只看该作者 �
密码芯片,第一次听说。  具体什么芯片?
发表于 2014-11-23 22:17:00 | 只看该作者 �
密码芯片怎么跟u口扯上关系
