楼主: 失欣疯
SL410K全部U口用不了,look
发表于 2014-11-23 22:27:21 | 只看该作者 �
问下 楼主 这个芯片可以刷程序吗 ?E40不认USB设备  查论坛  最后 换小八角芯片换好了
发表于 2014-11-23 23:37:39 | 只看该作者 �
IBM的总搞特殊
发表于 2014-11-23 23:45:34 | 只看该作者 �
U口不能换密码芯片,这思路怎么样的啊
发表于 2014-11-23 23:48:20 | 只看该作者 �
新机器现在还哪有密码芯片了 BIOS就全搞定了
发表于 2014-11-24 00:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器网卡感叹号,也是这个东西问题,料板拆个就好,应该是sl 系列的码片
发表于 2014-11-24 09:20:33 | 只看该作者 �
遇到过  是  八角芯片的问题
发表于 2014-11-24 09:31:03 | 只看该作者 �
那个叫密码芯片?  第一次听说呀  受教...
发表于 2014-11-24 09:33:07 | 只看该作者 �
到目前还没修密码蕊片引起USB不能用的机器 IBM机器有点怪
发表于 2014-11-24 09:34:33 | 只看该作者 �
第一次听说有密码芯片,下次碰见IBM的找找看
发表于 2014-11-24 09:53:57 | 只看该作者 �
这个芯片有程序可以刷吧
发表于 2014-11-24 09:55:40 | 只看该作者 �
难道不是bios设置的问题?
发表于 2014-11-24 09:59:19 | 只看该作者 �
是找一个没有密码的芯片代换就好了?
发表于 2014-11-24 10:08:15 | 只看该作者 �
密码芯片 怎么会造成USB口全部不能用呢??奇了怪了 。。。。。
发表于 2014-11-24 10:31:50 | 只看该作者 �
貌似很牛逼
发表于 2014-11-24 12:49:21 | 只看该作者 �
拉肚子贴膏药,胡乱治!密码芯片和U口还有关系?
发表于 2014-11-24 14:36:33 | 只看该作者 �
改下BIOS我的好了,在设密码的下拉菜单里面改下
发表于 2014-11-24 15:04:33 | 只看该作者 �
u口不能用时 不要一听就想到南桥有问题  很多时候码片都会有问题 南桥不要上来就干 先查查别的有没有问题  你上来就干南桥 不但浪费时间 有时候还会问题扩大 我上次修了一台 ASUSk40in 的机子 也是码片问题  我没直接干南桥 后来赚了200多
发表于 2014-11-24 15:05:54 | 只看该作者 �
改电路 就可以啦
发表于 2014-11-24 15:07:27 | 只看该作者 �
联想这机器也爱学IBM《搞密码芯片,
发表于 2014-11-24 15:07:57 | 只看该作者 �
密码芯片 和U口能不能用  有关系吗?
