查看: 6938|回复: 49
[主板&显卡]
小修昂达MCP68 CPU供电保护一例
发表于 2014-11-13 07:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                        最近没什么 下载分 , 闲来无事 发一贴,  最近 都都没修什么 本子, 小县城 里面就接不到 笔记本的生意, 无奈只有修些 主板玩玩了 ,
说多都是心酸。
好把 废话 不多说啦,  现在请我们的主角 闪亮登场, 同行 电脑公司 送来一块主板
昂达 MCP68  拿到板子后 , 拿着表 笔 【乱戳一通】 全板打值  无明显异常情况 , 开始上电, 发现 瞬间 掉电保护,于是把小4P拔掉,发现不掉电了 ,这不是 CPU供电 短路保护了吗  ,  刚刚打值 没短呀 这是什么情况, 心中想着 要么 CPU供电 芯片 坏, 要么估计哪个上管出现问题啦  ,   看了下 芯片  ISL6566 哈哈 开始 搞 三板斧 这还快一点   这芯片料板 上都是大把的 直接 换了   ,  信心 满满的上电 , 我擦 还是一样的 掉电保护, 直到修好后 才想起, 小4P的12V  都没打值, 哎 徐总的 话 都听到哪去啦 , 没想到 还是漏掉一个 , 这下 就觉的  某个 上管 有问题啦
三个上管  我可不想一个一个的  拆啊 ,  开始 用起 徐总说的  在线 快速 判断 上管 坏  , 在 线红表笔接 小4P的12V  , 黑表笔 打 管子的 控制级 的阻值 哪个 管子的 阻值低  就说明 它就有重大的作案嫌疑 , 嘿嘿  开始打阻值     这个是正常的 ,继续打下一个   哈哈,看到这里 相信各位看官 已经 知道啦把 ,  没错罪魁祸首 就是它,  果断拆掉,   原来 穿了 , 果断换上 个  这次 再次上电 ,  已经不保护啦 , 插上CPU 开始跑马, ,  再接上 显示期  ,期待已久 昂达LOGOU , 终于出来啦 ,
    由于在家考 个驾照, 科目三  又 给毕啦 , 也没办法出去   修 啦      ,  现在 最近修的 东西 很少 ,  在朋友的  维修店里帮忙 ,       各位 看官 如果 觉得 不错的 话,  就来 砸点  小分 ,来安慰下 受伤 的心灵把 。。。。
参与人数 14下载分 +72 收起 理由
chinafixRookie + 12 很给力!
CONTROL + 5 很给力!
叫我雷锋吧 + 5 思路清晰
hbqfkj + 1 没分了
面对面想你 + 5 赞一个!
wsyvhkia + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
ytmf123 + 3 赞一个!
kdxa2295 + 5 加分来了
锋hello + 4 淡定
本文由 会员513223 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-14 09:22:45 | 只看该作者 �
上管一定要一个一个的拆吗?
这个要看什么情况,测量场馆本身对地阻值情况拆下来判断比较准确。  详情 回复 发表于 2014-11-15 14:47
回复 支持 5 反对 2
发表于 2014-11-13 09:49:37 | 只看该作者 �
一般先量场管吧,不行换芯片
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-11-13 08:54:12 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-13 08:39
同期的必须加分了  其实我到是挺讨厌换芯片的  真是麻烦    哈
直接 换芯片的话, 其实也要 看故障喽, 看实际情况啦,  平常 修 这样 的故障的 话 可能是运气好把, 一般 都能好, 这芯片 料板大把的 为节省时间 , 直接换, 又能 在练一下焊工 ,  何乐而不为呢
一般情况下,场馆短路击穿换上好的又烧坏的话,可以直接换掉芯片测试故障。  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:38
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-25 20:34:39 | 只看该作者 �
今天我也维修了一张一样的故障、但是我上管全部拆了、电源芯片拆、滤波电容也拆了、也是一样短路、我也没思路了
查下芯片BOOT端相连的自举升压电容和二极管两端阻值情况。  详情 回复 发表于 2015-5-22 13:07
发表于 2014-11-24 14:39:39 | 只看该作者 �
我都是直接一个接地  一个接G极,没想到也可以接12V接口测量,学到了
都是一样的测量效果,你测量的是G级本身对地二极管档阻值情况,如果MOS击穿的话,G极对地阻值也会短路。  详情 回复 发表于 2015-5-22 07:25
发表于 2014-11-24 08:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果下管短路如何在线测?谢谢!
直接断电测量本身GS,GD,DS之间阻值大小就行了。  详情 回复 发表于 2014-11-24 08:22
发表于 2014-11-17 22:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2014-11-17 13:09
你把红表笔接12v打阻值是什么个情况????????????????有科学的解释吗
意思就mos管d极与g极的组织
GD之间的阻值正常是无穷大或几百欧姆,这里GD之间直接相通的话,G级的导通电压会变为12V左右,即MOS管本身处于饱和状态,S级也会输出12V左右电压,引起CPU供电保护。  详情 回复 发表于 2015-5-22 07:32
发表于 2014-11-17 21:47:05 | 只看该作者 �
今天又学一招快速判断CPU短路,哪个上管坏的方法
发表于 2014-11-17 13:18:52 | 只看该作者 �
菜鸟来学习
发表于 2014-11-17 13:09:27 | 只看该作者 �
意思就mos管d极与g极的组织  详情 回复 发表于 2014-11-17 22:04
发表于 2014-11-13 07:48:56 | 只看该作者 �
上来就直接干 IC   管子都不看   真的也是醉了
发表于 2014-11-13 08:08:00 | 只看该作者 �
维修很仔细,一般CPU供电MOS管击穿的话,会造成12V电压直接从本身D级导通连接到S级输出端,所以会造成主板上电保护,严重有时候可能会引起烧CPU。
发表于 2014-11-13 08:09:47 | 只看该作者 �
LZ发帖辛苦了,小赞一个!
发表于 2014-11-13 08:39:20 | 只看该作者 �
直接 换芯片的话, 其实也要 看故障喽, 看实际情况啦, 平常 修 这样 的故障的 话 可能是运气好把, 一般 都能好, 这芯片 料板大把的 为节省时间 , 直接换, 又能 在练一下焊工 , 何乐而不为呢  详情 回复 发表于 2014-11-13 08:54
发表于 2014-11-13 08:44:07 | 只看该作者 �
呵呵  支持楼主!!!着急啊!!!
发表于 2014-11-13 09:38:01 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2014-11-13 08:54
直接 换芯片的话, 其实也要 看故障喽, 看实际情况啦,  平常 修 这样 的故障的 话 可能是运气好把, 一 ...
发表于 2014-11-13 10:01:58 | 只看该作者 �
   芯片换掉   mos管全部换掉  小样还治不了你
哈哈 就换了一个 MOS  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:03
发表于 2014-11-13 10:03:54 | 只看该作者 �
  哈哈 就换了一个 MOS
发表于 2014-11-13 10:25:52 | 只看该作者 �
这板一般不都是桥的问题吗
发表于 2014-11-13 10:32:05 | 只看该作者 �
CPU供电部分保护直接换芯片不合理呀。呵呵。。
我直接这样换芯片的 话 ,直接修好3快 ,都不知道啥原因 ,也没图纸不 好分析, 有时候感觉3板斧修板 的 话能达到速度 , 这板修好的 话, 也 费了了 大概 10分钟左右  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:40
发表于 2014-11-13 10:40:18 | 只看该作者 �
场管没有坏的情况下。有些可能是芯片加焊都能好的。。以后试下加焊后不行再换。  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:43
发表于 2014-11-13 10:43:56 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2014-11-13 10:40
我直接这样换芯片的 话 ,直接修好3快  ,都不知道啥原因  ,也没图纸不 好分析,   有时候感觉3板斧修 ...
发表于 2014-11-13 10:46:53 | 只看该作者 �
哥们,下次得秒杀啊
发表于 2014-11-14 09:32:34 | 只看该作者 �
我还是一个一个拆的
发表于 2014-11-14 11:06:08 | 只看该作者 �
你这是先难后易
发表于 2014-11-15 14:47:12 | 只看该作者 �
曳檬 发表于 2014-11-14 09:22
上管一定要一个一个的拆吗?
