楼主: 爱上时间
[主板&显卡]
小修昂达MCP68 CPU供电保护一例
发表于 2014-11-16 22:09:07 | 只看该作者 �
送给新手来看还是不错的
发表于 2014-11-16 22:29:08 | 只看该作者 �
看来老师要骂你了,都不知道你的乱戳一通是戳哪里了,居然直接换芯片
发表于 2014-11-17 09:33:08 | 只看该作者 �
管子没测直接换芯片  ⊙﹏⊙b汗
发表于 2014-11-17 13:09:27 | 只看该作者 �
你把红表笔接12v打阻值是什么个情况????????????????有科学的解释吗
发表于 2014-11-17 13:18:52 | 只看该作者 �
菜鸟来学习
发表于 2014-11-17 21:47:05 | 只看该作者 �
今天又学一招快速判断CPU短路,哪个上管坏的方法
发表于 2014-11-17 22:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思就mos管d极与g极的组织
发表于 2014-11-18 16:21:34 | 只看该作者 �
你这个维修思路很清晰,我们应该
发表于 2014-11-18 16:45:16 | 只看该作者 �
直接GD级测就可以了,搞这么复杂。
我有必要一个一个 DS级 测 吗 ,此方法 根据 笔记本 快速 判断 上官 坏 延伸而来 , 虽然直接换芯片,有点 急啦 , 我感觉 还是没必要 一个一个去测 , 直接换芯片 的 话 , 实际维修 中 这样的问题 可以修  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:32
发表于 2014-11-18 19:32:32 | 只看该作者 �
517616866 发表于 2014-11-18 16:45
直接GD级测就可以了,搞这么复杂。
   我有必要一个一个 DS级 测 吗 ,此方法 根据 笔记本 快速 判断 上官 坏 延伸而来 ,  虽然直接换芯片,有点 急啦 ,  我感觉 还是没必要 一个一个去测 ,   直接换芯片 的 话 , 实际维修 中  这样的问题 可以修好很多板子的 ,
发表于 2014-11-23 22:38:11 | 只看该作者 �
一般我遇到这种情况都是先查问题,,才换芯片的,,,lz心有点急。。浪费了点时间
发表于 2014-11-23 22:53:13 | 只看该作者 �
很好、我又多学了一课
发表于 2014-11-24 08:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果下管短路如何在线测?谢谢!
发表于 2014-11-24 08:22:29 | 只看该作者 �
yinzhiman 发表于 2014-11-24 08:11
如果下管短路如何在线测?谢谢!
直接断电测量本身GS,GD,DS之间阻值大小就行了。
发表于 2014-11-24 14:39:39 | 只看该作者 �
我都是直接一个接地  一个接G极,没想到也可以接12V接口测量,学到了
发表于 2014-11-24 17:16:31 | 只看该作者 �
不是很难 不过学习了快速判断上官好坏 感谢楼主分享
发表于 2014-11-25 10:19:34 | 只看该作者 �
梅捷 SY-P5D-L   集成 D510  以前坏过保修,现在坏了,不清楚是不是同以前故障是否一样,测CPU供电,下管短路,下管G极对地阻值一个600,一个450左右。拆除CPU供电的电感,测量下管还是对电短路,CPU的滤波电容也一样短路,能提供维修思路吗?谢谢了`~~
正常下管G级对地阻值是相同的,可以更换CPU供电IC试下。  详情 回复 发表于 2014-11-25 10:43
发表于 2014-11-25 10:43:02 | 只看该作者 �
yinzhiman 发表于 2014-11-25 10:19
梅捷 SY-P5D-L   集成 D510  以前坏过保修,现在坏了,不清楚是不是同以前故障是否一样,测CPU供电,下 ...
发表于 2014-11-25 10:51:38 | 只看该作者 �
但CPU的滤波电容短路呀
换掉滤波电容试下,有时候这个电容短路也会造成下管对地短路。  详情 回复 发表于 2014-11-25 11:07
发表于 2014-11-25 11:07:54 | 只看该作者 �
yinzhiman 发表于 2014-11-25 10:51
但CPU的滤波电容短路呀
