查看: 11798|回复: 92
[笔记本]
DELL Inspiron14-3421 进不知名液体维修
发表于 2014-11-13 00:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     现在已经转钟了,那就是昨天了,在同行那里拿了台DELL的机器,说不开机,可以听到风扇转。
    拿回来接上可调电源,电流有时上到0.38,有时上到0.28,看来是有供电没出来了。不废话了,拆机。不拆不知道,一拆吓一跳,拆下键盘,一股臭味飘出来了,键盘底部有液体。
先上几张图:
上图为板上不知明液体,将板、壳全部清洗干净后,发先板上液体处有一电阻和两电容一脚腐蚀没了,如下图:
先不管它,让到BGA上烤烤板再说。板烤好后,先将上图腐蚀元件更换掉,电阻PR4605是内存供电的自举脚的升压电阻,电容是滤波电容。上电,电流到了0.7A了,难道这么容易就亮机了,先抓个波再说,如图:
由上图知道已经过内存了,是否能抓到EDID了,如图:
由上图看出有读屏动作了,插上屏,亮机了,晒张亮机图庆祝下!
上图插上硬盘,键盘后准备进入系统了。没想到此进水机基本啥都没查,就亮机进系统了!! 看到这里以为问题如此简单就解决了有点高兴得太早了!!
进入系统后,测试发现键盘没有一个按键可以用,无线网卡一个大红叉,驱动已经装上了,唉!看来进水机不是那么容易的,幸好螺丝什么的都没有上,直接拆开,准备给键盘接口打值,看到接口有两脚被腐蚀了,用万用表测了下是通的,不管通不通先给加上锡,再把接口用洗板水洗一洗,接口打值正常,上电再测试下,有几个按键用不了,看来是液体从键盘进去后把键盘给弄坏了。
不管键盘了,再查查无线网卡的条件都满足了没有,如下图:
网卡供电都满足了,平台复位也收到了,但为什么是个红叉呢?中间各种试验就说了,说多了都是泪啊!最后把驱动给卸载了,重起后,就正常了并搜索到网络了。
在写贴时,同行又送来了台联想V490U,开机不显,电流上到0.8~1.0左右,超薄的心想显卡虚焊了?不急着下结论,上次有台电流上到1.5A了,啥都没测直接加焊,最后是桥挂了,都白干了。先拆开机器,板载CPU,裸板准备先抓下内存波,如果过了内存就直接干显卡,这时师傅回来了,跟他讲了下情况,让我先抓内存再抓EDID,照着师傅的话做,内存抓到了,EDID也抓到了,接屏亮机啦!看来是外设引起的故障!没按正常流程走,差点又白干呢!最后发现是触摸板的排线铜皮被上家给插卷起来了。
    今天修的两台都没什么技术含量,在此要感谢我师傅的指导让我少走了不少弯路,顺便提醒下,走正常流程不可少啊!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员8801200.5元2018-8-28 23:02
 会员10838060.5元2018-7-12 11:50
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +102 收起 理由
dengqiang + 5 赞一个!
545703488 + 1
获嘉理想科技 + 1 赞一个!
你是?? + 5 赞一个!
山西小余 + 5 很给力!
一个星期 + 5 罗兄。坐我隔壁的,差距怎么就这么大呢
kelly01 + 5 赞一个!
ptmanager + 10
姓钟名馗 + 5 赞一个!
256 + 5 很给力!
本文由 会员891379 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-13 08:17:01 | 只看该作者 �
你师傅技术太强大,经验老道,羡慕!
师傅的确强大  详情 回复 发表于 2014-11-13 12:55
回复 支持 19 反对 3
发表于 2014-11-13 01:57:46 | 只看该作者 �
有钱赚就可以了,难度这东西也要点运气!
对哦,这个进水面积不大  详情 回复 发表于 2014-11-13 11:50
回复 支持 19 反对 2
发表于 2014-11-13 01:43:14 | 只看该作者 �
楼主厉害,不过修这个腐蚀的用得上示波器吗?
要是没亮,上机不是白上了  详情 回复 发表于 2014-11-13 11:49
回复 支持 20 反对 0
发表于 2014-11-14 12:13:48 | 只看该作者 �
有点像精子的感觉
看来层主是搞生物研究的啊  详情 回复 发表于 2014-11-14 12:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-14 12:09:28 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2014-11-14 11:50
好,,,楼主很强大厊
主要是故障简单
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-11-14 11:50:48 | 只看该作者 �
好,,,楼主很强大厊
主要是故障简单  详情 回复 发表于 2014-11-14 12:09
发表于 2014-11-14 10:33:15 | 只看该作者 �
daijiandong 发表于 2014-11-13 09:21
有个好的师傅就是幸福
层主也可以有的
发表于 2014-11-14 10:32:54 | 只看该作者 �
有师傅指点进步是明显的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 10:31:43 | 只看该作者 �
学无止境8 发表于 2014-11-13 08:29
师傅不愧是师傅,我也有个老师傅指点指点该有多好啊
去找个师傅进修进修吧
发表于 2014-11-13 08:29:01 | 只看该作者 �
去找个师傅进修进修吧  详情 回复 发表于 2014-11-14 10:31
发表于 2014-11-13 08:53:11 | 只看该作者 �
名师出高徒
发表于 2014-11-13 08:53:32 | 只看该作者 �
有老师指点 少走弯路
有师傅指点进步是明显的  详情 回复 发表于 2014-11-14 10:32
发表于 2014-11-13 09:01:54 | 只看该作者 �
楼主的运气真好啊。这么多的液体都没有大问题。昨天修了个HP6531的机子,风扇响,键盘坏。拆看换风扇一看板子进液体很长时间了。就清理了一下。风扇是换好了。机子开机不显示了。把腐蚀的地方处理好,还是开机不显,检测了半个小时发现原来是显卡的问题。没有办法加焊了显卡。开机正常。本来是换个风扇和键盘,最后把显卡焊了一下。幸亏客户不在,不然都说不清了。点好笨啊。
拿过来时能亮吗?如果不能亮客户让换风扇、键盘就只换这两个了,其它的不用管。  详情 回复 发表于 2014-11-13 12:57
发表于 2014-11-13 09:21:33 | 只看该作者 �
有个好的师傅就是幸福
层主也可以有的  详情 回复 发表于 2014-11-14 10:33
发表于 2014-11-13 11:10:58 | 只看该作者 �
罗师兄厉害啊,不过你那拍照已经出卖了你是一个高富帅,IPHONE啊,每每看到罗师兄的帖子,都是对我人生的一种鼓励,抓波抓的也是很熟练,各种分析,很全面,我也想去黄老师那里学习呢。。。。
月饼老师表示很惊讶啊  详情 回复 发表于 2014-11-15 09:42
就怕你舍不得过来啊,不然你的那些妞咋办  详情 回复 发表于 2014-11-13 13:01
楼主在黄老师店里学习?  详情 回复 发表于 2014-11-13 12:23
发表于 2014-11-13 11:49:41 | 只看该作者 �
要是没亮,上机不是白上了
发表于 2014-11-13 11:50:05 | 只看该作者 �
hoth001 发表于 2014-11-13 01:57
有钱赚就可以了,难度这东西也要点运气!
对哦,这个进水面积不大
发表于 2014-11-13 12:23:33 | 只看该作者 �
公歳小呆 发表于 2014-11-13 11:10
罗师兄厉害啊,不过你那拍照已经出卖了你是一个高富帅,IPHONE啊,每每看到罗师兄的帖子,都是对我 ...
楼主在黄老师店里实习?
发表于 2014-11-13 12:55:00 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-11-13 08:17
你师傅技术太强大,经验老道,羡慕!
师傅的确强大
发表于 2014-11-13 12:57:37 | 只看该作者 �
无效的用户名 发表于 2014-11-13 09:01
楼主的运气真好啊。这么多的液体都没有大问题。昨天修了个HP6531的机子,风扇响,键盘坏。拆看换风扇一看板 ...
来的时候是换风扇,拆机发现主板进水的话要跟客户联系,不然主板修不好怎么办,要赔钱的,  详情 回复 发表于 2014-11-19 11:05
问题是拿来时候能开机啊。最后加焊显卡好了。  详情 回复 发表于 2014-11-17 16:46
发表于 2014-11-13 13:01:14 | 只看该作者 �
就怕你舍不得过来啊,不然你的那些妞咋办
发表于 2014-11-13 22:46:27 | 只看该作者 �
罗哥进步神速啊,都快成大神了!你把网卡驱动卸了,没有再重新安装驱动吗?
没有,可能旧版的自动还原了吧  详情 回复 发表于 2014-11-13 23:31
发表于 2014-11-13 23:31:26 | 只看该作者 �
没有,可能旧版的自动还原了吧
发表于 2014-11-13 23:57:20 | 只看该作者 �
你师傅技术太强大,经验老道,羡慕!
师傅比较牛,经常没搞定的板,师傅回来就给秒了  详情 回复 发表于 2014-11-14 00:34
发表于 2014-11-14 00:34:44 | 只看该作者 �
12asd 发表于 2014-11-13 23:57
你师傅技术太强大,经验老道,羡慕!
