查看: 4184|回复: 30
学习笔记本图纸遇到的问题
发表于 2014-11-12 22:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在学习看笔记本图纸过程中遇见有些三极管 只通过电阻接地,如果导通了只把电阻接在电源中,这样到底起什么作用?有这个必要吗,不浪费电能吗?图中用红笔圈的那些三极管。望高人教教我!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 有疑问才会进步!
发表于 2014-11-12 23:38:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-12 23:37:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-12 23:32:35 | 只看该作者 �
这些应是场效应管,俗称MOS管。
谢谢!我只想着问题了,精神分散就把场效管当成三极管了。  详情 回复 发表于 2014-11-12 23:38
发表于 2014-11-12 23:14:46 | 只看该作者 �
想教你来着   可是看了下你画的   真没法教你   没看到三极管呢
版主,您也讲得有些牵强了吧!从实方面来说,您可以回答自己懂得的,但不一定会对,也可以什么都不说。从虚的方面来说,普通的三极管和它也是有开关的作用,但是从性能的优势看来是场效应管更突。这些难道您不懂吗?  详情 回复 发表于 2014-12-1 09:13
哎哟!我说错了,是场效应管,还望师傅你教教小白吧!俺好想好想听你的答案呢!  详情 回复 发表于 2014-11-12 23:37
发表于 2014-11-12 23:50:25 | 只看该作者 �
这个, 建议你好好学学基础。 。
请别教训我!请回答我的问题!  详情 回复 发表于 2014-11-12 23:55
发表于 2014-11-12 23:55:06 | 只看该作者 �
额 学习态度有问题  详情 回复 发表于 2014-11-13 08:12
发表于 2014-11-13 06:14:21 | 只看该作者 �
楼主注意到这些电阻的阻值了吗?当这些场效应管DS极导通后能拉低其回路的电位从而起到保护作用。
发表于 2014-11-13 08:12:37 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-12 23:55
请别教训我!请回答我的问题!
额   学习态度有问题
发表于 2014-11-13 12:37:30 | 只看该作者 �
正常情况下这些管子都截止。
关机时,这些才导通,俗称放电管。
欢迎报名迅维远程QQ 981775188
这些放电管在哪个部分的电路上出现有呢?怎么看录像时没有听讲过。  详情 回复 发表于 2014-11-30 12:20
发表于 2014-11-23 23:32:27 | 只看该作者 �
对地的电阻,是起到分压作用吧。
发表于 2014-11-24 11:26:29 | 只看该作者 �
是非对错无关仅要,重在一起参与,一起研究讨论,共同进步!
发表于 2014-11-24 11:33:09 | 只看该作者 �
这不叫浪费电能,这种MOS管是在关机时放电的时候起开关作用
发表于 2014-11-30 12:20:18 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-11-13 12:37
正常情况下这些管子都截止。
关机时,这些才导通,俗称放电管。
正规学习就 可以听到。  详情 回复 发表于 2014-12-1 07:58
发表于 2014-11-30 12:29:49 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2014-11-30 12:56:11 | 只看该作者 �
还是去基地学学习,基地出来很多高手了
嗯!有机会一定前去拜师!  详情 回复 发表于 2014-11-30 13:00
发表于 2014-11-30 13:00:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-30 15:48:08 | 只看该作者 �
通过高低电平来实现开关的作用~电阻上的电压是上拉用的~
你拉倒吧!月饼老师不都说了吗,是放电管,关机时才起作用。,  详情 回复 发表于 2014-11-30 15:54
发表于 2014-11-30 15:54:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-1 07:58:12 | 只看该作者 �
