- 积分
- 57
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-13
- 精华
此机器18.5寸,收的二手机500大洋,拆开检测发现pq15 pq43 pq38 都已经烧糊的看不清型号焊盘已经烧没了,请看下图,原图片忘记抓拍了 嘿嘿,马上进入主题,万用表对地测公用点400多欧姆,正常,现在第一步就是把VIN19v,修出来,首先把isl6262 27脚28脚,利用飞线大发连上 成功,真够细密的,利用的是屌丝啊 !然后测了下pq38 5脚有19v,3脚从接上电源电压开始上升到1.几v不正常啊,马上测了下4脚栅极,1.3v明显不正常,然后测下pr55一段有+vh28,另一脚是1.3v太低了,看来是分压电阻出了问题,接着测pr56 pr54 100/F_4电阻,都变成1.几M欧了,果断换,接后上电测试,3脚还是0v慢慢上升1.几v,汗啊,后来晃了下图纸又有新的发现PC1041U/25V_8出了问题,实测击穿,换之,此时心里带着希望啊,上电,19v已经付出水面,马上去测系统供电3v 5v电压很平稳,上电测试一切正常已修复,已经出售2000大洋···
