查看: 1690|回复: 4
17CRT
发表于 2008-11-30 23:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台金格17 CRT  通电2秒 自动断电
应该是保护了,我是新手,有师傅帮忙判断是哪一块问题!
最后检测是行输出问题,断开行电路,开机就正常. 最后没有修,仍给客户了,不值得 修了.
[ 本帖最后由 百川电脑 于 2008-12-6 23:47 编辑 ]
发表于 2008-12-2 10:07:33 | 只看该作者 �
断开二次电源,接假负载试试
发表于 2008-12-2 10:31:38 | 只看该作者 �
断开二次电源,接假负载试试?可以试、
发表于 2008-12-2 10:59:13 | 只看该作者 �
看看行管是不是好的!!!1
发表于 2008-12-2 14:47:00 | 只看该作者 �
回复 #2 次级 的帖子
那你的看看反馈电路是不是带光耦,带光耦就不用接负载了!!!!!应该断开次级接的负载,看看还保护不保护了,应该是有短路的!!!!!!
