查看: 1739|回复: 4
WD 5000AAKX-001CA0
发表于 2014-11-12 11:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个硬盘可以认到的就在百分之0.7-0.8 中间有坏道   MHDD   低格了下 还是一样    最好用5.3 WDR   砍盘  砍得是  1   刺头   砍完后    还能 认得到    还剩下250G  再次扫描   。。。。。0.7--0.8  还是有XXXX      后来一想 砍错了    应该砍  0 刺头才对     然后在还原回去     在刺头地图里  写入   1      执行    结果 现在不认盘了   刷了一个ROM  还是不行    请问大神们   这个盘还有救么
发表于 2014-11-14 14:21:40 | 只看该作者 �
刷原来的固件就可以。跑下自校试试。
发表于 2014-11-12 19:57:09 | 只看该作者 �
刷会原来的ROM和固件
发表于 2014-11-12 16:56:55 | 只看该作者 �
帮顶。。搭车求固件、。。。。。
发表于 2014-11-12 11:04:38 | 只看该作者 �
自己顶顶先
