查看: 3555|回复: 27
技嘉 主板不工作求助
发表于 2014-11-12 07:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
    主板型号:GA-78LMT-S2
     CPU    :    AMD   Athlon  II  ADX270CK23GM
     内存   :  DDR III
    故障现象: 可以开机,测试卡显示EF,Fd ,reset灯一闪一闪,板上接喇叭不响,去掉CPU风扇摸CPU无温度,说明CPU没工作,摸南桥微热
                     去掉内存,测试卡显示EF ,Fd,reset灯不闪, 板上接喇叭不响
    求助:接下来该咋样检查此版的故障原因呢? 测 cpu 供电 1.1V 和 0.8V  内存供电 1。25V
发表于 2014-11-12 08:18:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换个CPU试试!!AMD的CPU很容易坏的!!!
发表于 2014-11-12 08:30:58 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我也觉得换个CPU和刷个BIOS试试
发表于 2014-11-12 08:32:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
既然CPU无温度,先量一下几个供电啊,什么都不测量,怎么能修好?除非次板有通病。
发表于 2014-11-12 08:59:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测 cpu  供电  1.1V   0.8V (cpu  附近电感端测)  内存供电   1.25V  不知是否正常?
内存供电明显偏低了  详情 回复 发表于 2014-11-12 09:33
内存供电这里明显偏低了,楼主这里主板是几代内存?  详情 回复 发表于 2014-11-12 09:32
发表于 2014-11-12 09:16:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
先给BIOS放电
发表于 2014-11-12 09:20:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换个电源试一下,如果不行,查CPU 供电吧
发表于 2014-11-12 09:23:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
个人建议换个内存条试一试,还是不行的话,最好检查一下全板的电压。。。按时序维修。。。
发表于 2014-11-12 09:31:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种情况先放电,我遇到几例这样的,没有办法,就是放了无数次电之后好的,具体制原理,也没搞明白
发表于 2014-11-12 09:32:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
恩这位说对了 这个电压一看就知道低 他们怎么没看出来 其他的都是扯淡  详情 回复 发表于 2014-11-12 11:11
发表于 2014-11-12 09:33:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
内存供电明显偏低了
发表于 2014-11-12 09:51:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
单桥的你还是压下桥试下。。这种单桥虚焊总线不通出现的主板一直在复位的情况很常见。如果你测的各电压和时钟都正常试着做下BGA,不想动BGA的话就用风枪加热下桥冷后再试机有些虚焊这时就可以变化,有可能都会跑码显示。这时再做BGA就有十分的把握了。
这块板子是双桥吧  详情 回复 发表于 2014-11-12 09:58
发表于 2014-11-12 09:58:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
txy2008003 发表于 2014-11-12 09:51
单桥的你还是压下桥试下。。这种单桥虚焊总线不通出现的主板一直在复位的情况很常见。如果你测的各电压和时 ...
这块板子是双桥吧
哦是呀。没意看。呵呵,不过AMD的双桥。北桥BGA问题搞的总线不良的也常见。我一般风枪加热会儿桥测试下有变化基本就能确定。  详情 回复 发表于 2014-11-12 10:26
发表于 2014-11-12 10:17:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
内存供电看一下,有点低
发表于 2014-11-12 10:19:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哦,没注意看到。那你处理下北桥试下。AMD的南桥虚焊的可能性不大。但也不能说他不会虚焊一般AMD的北桥很容易虚焊一直都是这个样子。不过动桥前一定要多检测。动BAG也是最后的办法,我一般没测清楚前都不去乱动BGA
发表于 2014-11-12 10:24:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三代1.2V,是低了。但CPU 不热,那首先还是要解决CPU工作。
有些主板没跑码前内存电压是这么低的一跑码电压就会上到正常水平。华硕大部分主板都这样就是个例子。也不能说内存电压不对  详情 回复 发表于 2014-11-12 10:32
发表于 2014-11-12 10:26:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黄祺益 发表于 2014-11-12 09:58
这块板子是双桥吧
哦是呀。没意看。呵呵,不过AMD的双桥。北桥BGA问题搞的总线不良的也常见。我一般风枪加热会儿桥测试下有变化基本就能确定。不过技嘉这板BIOS。IO 时钟出问题也会一直复位。所以要多测试。
发表于 2014-11-12 10:27:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
技嘉的主板一般是双 BIOS   可以刷下看看
发表于 2014-11-12 10:32:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-11-12 10:50:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把北桥吹哈,一般都是北桥虚汗
