楼主: 不忽悠
技嘉 主板不工作求助
发表于 2014-11-12 11:11:41 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-12 09:32
内存供电这里明显偏低了,楼主这里主板是几代内存?
恩这位说对了 这个电压一看就知道低  他们怎么没看出来  其他的都是扯淡
发表于 2014-11-12 11:14:58 | 只看该作者 �
先不要急着上BGA、  内存电压应该正常是1.5V  现在低了2.5V了。  还有 内存电压低了要测总线和北桥供电是否也跟着偏低 一般情况不会。  这个闪灯说明主板一直在复位。 这时考虑BIOS   最好还是把内存电压修正常再定论
內存电压低了2.5v?是什么內存用这样高的电压?  详情 回复 发表于 2014-11-12 12:09
发表于 2014-11-12 11:23:05 | 只看该作者 �
刷BIOS吧
发表于 2014-11-12 12:09:30 | 只看该作者 �
520671 发表于 2014-11-12 11:14
先不要急着上BGA、  内存电压应该正常是1.5V  现在低了2.5V了。  还有 内存电压低了要测总线和北桥供电是否 ...
发表于 2014-11-12 12:26:40 | 只看该作者 �
0.25  错了 。
发表于 2014-11-12 12:29:45 | 只看该作者 �
测 cpu  供电
发表于 2014-11-12 12:59:28 | 只看该作者 �
AMD的主板好修 是不是IO坏了遇到过
发表于 2014-11-12 18:04:34 | 只看该作者 �
看CPU的电压,复位,还有时钟
