查看: 5827|回复: 25
DELL N4050报警7声故障
发表于 2014-11-11 23:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上可调电源,按下开关电流上到0.35A左右。拆开笔记本电脑,取出主板。是三桥合一的桥,观察主板发现PU4401芯片,边上有轻微破裂。找了一个同型号的换上去,开机电流上到0.6A,连续三次跳变,接屏已显示。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
致诚笔记本维修 + 5 赞一个!
tylovehxh1 + 5
发表于 2014-11-12 08:45:53 | 只看该作者 �
还真没见过三桥合一,可以拍张图让我见识见识吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-12 08:22:09 | 只看该作者 �
PU4401应该是CPU供电芯片吧!VT1318MF这个芯片容易坏。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-12 08:01:19 | 只看该作者 �
如果能上个三合一的桥的板子高清图看看就不错了!还没见过啊 !!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-12 00:07:15 | 只看该作者 �
这PU4401是什么芯片?与集显有关吗?
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-11-11 23:30:46 | 只看该作者 �
何为三桥合一
是不是 南北桥显卡 称为三桥合一???  详情 回复 发表于 2014-11-12 10:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 12:49:35 | 只看该作者 �
2 合  一
发表于 2014-11-12 20:24:42 | 只看该作者 �
顶一个,;加点分。
发表于 2014-11-12 20:20:29 | 只看该作者 �
今天修了一个三合一 还没搞好
发表于 2014-11-12 18:26:36 | 只看该作者 �
楼主挺细心呀,这个破裂都给你发现
发表于 2014-11-12 12:02:10 | 只看该作者 �
N4050的有三桥合一的吗?还没有见过
发表于 2014-11-12 00:23:11 | 只看该作者 �
我修过几台DELL 7声报警的,都是加焊北桥解决的。
发表于 2014-11-12 09:18:40 | 只看该作者 �
楼主蛮细心 加分鼓励,要是我肯能直接干桥去了
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-11-12 09:32:15 | 只看该作者 �
细心就会走很少的弯路啊
发表于 2014-11-12 09:33:44 | 只看该作者 �
有图有真相。
发表于 2014-11-12 09:44:10 | 只看该作者 �
楼主真细心赞一个
发表于 2014-11-12 09:44:40 | 只看该作者 �
来个图纸兄弟,找半天没有找到这个板的图纸
发表于 2014-11-12 09:47:43 | 只看该作者 �
看完,有换芯片的有加焊桥的……
发表于 2014-11-12 10:00:46 | 只看该作者 �
DELL 是 双桥合一吧   PU4401  是个什么芯片呢
发表于 2014-11-12 10:06:03 | 只看该作者 �
这个机子不是三合一的桥
发表于 2014-11-12 10:22:17 | 只看该作者 �
这个显卡供电哦
发表于 2014-11-12 10:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在都出来了三合一的本本?
发表于 2014-11-12 10:26:41 | 只看该作者 �
是不是 南北桥显卡 称为三桥合一???
发表于 2014-11-12 10:28:10 | 只看该作者 �
要是我  我也会先旱桥的   呵呵呵
发表于 2014-11-12 10:43:28 | 只看该作者 �
上个图看看啊
