楼主: 泉泉哥
[笔记本]
今天小爷我彻底认栽了
发表于 2014-11-13 15:39:14 | 只看该作者 �
又是NEC电容
发表于 2014-11-13 15:52:26 | 只看该作者 �
哥们  你还真是走了不少的冤枉路哦
发表于 2014-11-13 16:37:36 | 只看该作者 �
呵呵,比较悲催!
发表于 2014-11-13 16:49:37 | 只看该作者 �
有经验了才是王道啊
发表于 2014-11-13 16:54:13 | 只看该作者 �
维修就是这样,曲折的路总会有的,修板子考验的是细心和耐心
发表于 2014-11-13 17:27:47 | 只看该作者 �
原件性能不良 经bga加热后 回暂时恢复  所以楼主动过桥后 第一次通电 电流正常了
发表于 2014-11-13 18:16:50 | 只看该作者 �
CPU1_DPRSTP#来自南桥 你干完桥之后电压出来一次,为什么说误判呢?》
发表于 2014-11-13 18:17:10 | 只看该作者 �
楼主修得精啊,不能接的,我也干过,后来没有修好,不过同时来了两台机器,故障都是一样,电流也是零点二几。我也飞线,可电流依旧,于是我搞另一个换电容好的,,下面就拆了NEC,换了就好了,我发现换330电容还得长得一样的,长得不一样的似乎还不亮,我自己遇到的啊,
发表于 2014-11-13 19:21:10 | 只看该作者 �
看着你写的这么多 楼主很细心 有耐性的 看了你两篇帖子啦 写的都很详细 很能学到东西 一说话的方式鼓励鼓励你 呵呵 我以后也得这样分析了 虽然我分析的不好 可以模仿你哦 呵呵
发表于 2014-11-13 19:45:16 | 只看该作者 �
哎,,,还真被我猜中了,最近还修了个海尔,也是大电容的问题
发表于 2014-11-13 19:52:59 | 只看该作者 �
好曲折的维修吧
发表于 2014-11-13 19:58:48 | 只看该作者 �
这就好比一个电容坏了,并联在一起的电容都会被影响的。
就好像一个电容短路,并在一起电容你测哪一个都是短路。
发表于 2014-11-13 20:01:26 | 只看该作者 �
不过你的毅力蛮好的。
我上次修一大电容的东芝,也和你一样测条件,然后换了个供电芯片,没想到亮了,但是放了一段时间之后又不亮了,但是加焊一下CPU供电芯片又能亮了。最后实在没办法了,把大电池改装了,没想到好了。
以后遇到评委会NEC直接干了再说  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:18
发表于 2014-11-13 20:12:06 | 只看该作者 �
nec就是个大祸害   不拆掉留在上面
是啊...........  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:18
发表于 2014-11-13 20:18:40 | 只看该作者 �
conxzy 发表于 2014-11-13 20:01
不过你的毅力蛮好的。
我上次修一大电容的东芝,也和你一样测条件,然后换了个供电芯片,没想到亮了,但是 ...
以后遇到评委会NEC直接干了再说
发表于 2014-11-13 20:18:59 | 只看该作者 �
905165913gl 发表于 2014-11-13 20:12
nec就是个大祸害   不拆掉留在上面
是啊...........
发表于 2014-11-13 20:59:12 | 只看该作者 �
是有点啰嗦哦  呵呵
发表于 2014-11-13 21:11:02 | 只看该作者 �
第一就是他吗
发表于 2014-11-13 21:17:10 | 只看该作者 �
看了你加  4个电容  我就笑了!@~
发表于 2014-11-13 21:18:12 | 只看该作者 �
330  的   6个
470 的    4个
这样够稳定些   。  都没出过问题@
