楼主: 泉泉哥
[笔记本]
今天小爷我彻底认栽了
发表于 2014-11-13 06:21:07 | 只看该作者 �
我修三星也碰到过NEC,示波器打波基本看不出杂波,但机器就是不定时的掉电,我首先在cpu座子中间加了12个小电容,加了之后用了1个晚上,第二天还是不行了,然后也是飞线加2个330电容,故障还是如此,后来火大了直接干了再说,没想机器就好了,从此以后我碰到三星这种大电容的就不去瞎折腾了,没CPU供电的花直接测一下开启,再测一下输出,然后直接干,有点解为何飞线加电容不行,一直想不通,飞线并不长,电容背在大电容上面的
飞了根先然后加电容没用,解决不了!要干掉才行,除非旁边焊盘能加电容,自己飞线加电容没鸟用  详情 回复 发表于 2014-11-13 12:25
我来告诉你 NEC坏了 你加上电容等于是并联的 别的 你懂的  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:43
发表于 2014-11-13 08:46:45 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-11-12 16:56
老兄,你总算出来了,我以为你失踪了呢
没啊,你每次发帖的都偷偷点个赞的,你没发现么
发表于 2014-11-13 08:54:15 | 只看该作者 �
认真看完才知道原来还是NEC大电容的问题。这种NEC一般都是直接拆换4个330的。从来没有并过。免得还出问题。
发表于 2014-11-13 08:54:36 | 只看该作者 �
楼主这么有耐心  佩服
还行吧.............  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:56
发表于 2014-11-13 08:55:05 | 只看该作者 �
真是教学帖子  受用
发表于 2014-11-13 09:13:41 | 只看该作者 �
楼主 学习你的维修思路,给我一个好的启发
发表于 2014-11-13 09:28:59 | 只看该作者 �
泉哥技术还是可以的 你发的贴基本都看啦 讲的也详细 这次简单的搞复杂啦 累心比较好 最后还是修好了 不错
谢谢............  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:58
发表于 2014-11-13 09:29:56 | 只看该作者 �
搞到最后还是大电容。
发表于 2014-11-13 09:44:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主写的这么详细,要是楼主用试波器,这个故障可能十钟就搞定了.
这个是电容漏电ESR故障,你用示波器,一年你都看不出来,你不相信,你试试, 我有最加方法, NEc能并我就并,一般很少出问题  详情 回复 发表于 2014-11-14 00:59
没那玩意啊,,,,,,  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:51
发表于 2014-11-13 09:51:05 | 只看该作者 �
没那玩意啊,,,,,,
发表于 2014-11-13 10:05:48 | 只看该作者 �
  我在看作文!!! 加分给你鼓励下吧 思路很清晰
发表于 2014-11-13 10:18:55 | 只看该作者 �
楼主好经验呀,没有那个新手不走弯路的,弯了再绕回来就是好事,这样记忆深刻,下次就记住了,谢谢楼主分享,值得加分!!
谢谢你的鼓励  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:58
发表于 2014-11-13 10:25:12 | 只看该作者 �
虽然走了弯路, 但到底还是修好了, 不错不错
发表于 2014-11-13 10:42:03 | 只看该作者 �
唉 不知道说什么好  越是高手 走弯路走得越多  明明可以秒杀的 硬是绕了一圈
离高手还远呢  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:57
发表于 2014-11-13 10:43:54 | 只看该作者 �
343989169 发表于 2014-11-13 06:21
我修三星也碰到过NEC,示波器打波基本看不出杂波,但机器就是不定时的掉电,我首先在cpu座子中间加了12个小 ...
发表于 2014-11-13 10:45:44 | 只看该作者 �
学习  学习
发表于 2014-11-13 11:04:16 | 只看该作者 �
真正的维修经验
不会吧...............坑得我很惨哦  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:57
发表于 2014-11-13 11:04:27 | 只看该作者 �
怎么可能,nec就是滤波用,电压都不出来关nec什么事,而且你换好桥后电压都上过一次0.64了,肯定是接触不良
不是,是加热了下,NEC暂时恢复了而已  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:59
发表于 2014-11-13 11:15:24 | 只看该作者 �
这是通病啊,走弯路了,见过就行了
发表于 2014-11-13 11:39:38 | 只看该作者 �
这样记忆力才深刻  修好就不错了 哈哈
