楼主: 泉泉哥
[笔记本]
今天小爷我彻底认栽了
发表于 2014-11-13 12:10:28 | 只看该作者 �
有的时候直接加上去是不行的 必须把原来的拆了才行
是的.我现在也知道了  详情 回复 发表于 2014-11-13 12:16
发表于 2014-11-13 12:16:36 | 只看该作者 �
是的.我现在也知道了
呵呵 以前修过一台MSI的也是大电容问题 我加了几个好了 过几天就回来了 然后把原来的拆了就没回来过了  详情 回复 发表于 2014-11-13 12:25
发表于 2014-11-13 12:25:18 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-11-13 12:16
是的.我现在也知道了
发表于 2014-11-13 12:25:20 | 只看该作者 �
343989169 发表于 2014-11-13 06:21
我修三星也碰到过NEC,示波器打波基本看不出杂波,但机器就是不定时的掉电,我首先在cpu座子中间加了12个小 ...
飞了根先然后加电容没用,解决不了!要干掉才行,除非旁边焊盘能加电容,自己飞线加电容没鸟用
发表于 2014-11-13 12:45:44 | 只看该作者 �
晕,我以为不是电容的问题呢。
发表于 2014-11-13 12:50:33 | 只看该作者 �
修好就好,经验只能随着时间的增长而增长,但理论就不同了
发表于 2014-11-13 12:53:51 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-11-12 20:20
这两个为深度休眠信号,正常工作时DPRSTP为高电平,DPRSLPVR为低电平
谢谢师兄指导!!!
发表于 2014-11-13 12:57:22 | 只看该作者 �
           没放弃就是正道,我也经常碰到修到死胡同的,有的放弃了,有时有空到处找总是要找出来的,找出来才知道原来也不是很难。
发表于 2014-11-13 13:00:48 | 只看该作者 �
好曲折啊     真是一步错步步错
发表于 2014-11-13 13:06:10 | 只看该作者 �
yzl658432 发表于 2014-11-12 11:07
呵呵,刚看开头的时候就想到结尾了
高手就是高手!
发表于 2014-11-13 13:14:43 | 只看该作者 �
大哥~你把怀疑对像留在板上引线出来是个不小的错误,要知道如果是电容完全开路可以用这种方法,但如果是容值降低或材质改变,你就是引一百个出来恐怕也是徒劳~所以怀疑电容有故障时,最好还是拆下再试换。。。
下次不会了,,  详情 回复 发表于 2014-11-13 13:21
发表于 2014-11-13 13:21:22 | 只看该作者 �
pintek 发表于 2014-11-13 13:14
大哥~你把怀疑对像留在板上引线出来是个不小的错误,要知道如果是电容完全开路可以用这种方法,但如果是容 ...
下次不会了,,
发表于 2014-11-13 13:53:05 | 只看该作者 �
写得很详细,谢谢分享,必须加分
发表于 2014-11-13 15:05:32 | 只看该作者 �
我们都是直接拆,智能说楼主经验不足。
发表于 2014-11-13 15:14:30 | 只看该作者 �
就是太大意了这种东西就是这样啊
发表于 2014-11-13 15:17:19 | 只看该作者 �
哇,不错啊,分析的太好了
发表于 2014-11-13 15:18:09 | 只看该作者 �
搞的那给那啊
发表于 2014-11-13 15:18:39 | 只看该作者 �
楼主修机思路很清晰 !虽然有点小曲折
发表于 2014-11-13 15:22:23 | 只看该作者 �
看楼主修机器挺有趣的,以后多发点这样的贴啊
发表于 2014-11-13 15:29:56 | 只看该作者 �
修好就是胜利。
