查看: 3775|回复: 8
三星R458电流上到0.8几,不显示故障
发表于 2014-11-11 22:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是BA41-00926A。观察主板无异常,用万用表测主板上的关键测试点,的对地阻值均正常。接上可调电源,按下开关,电流0.85—0.38—0.82停止了。感觉这电流跳动太大了,不过没有关系。用万用表测主板上3V5V,1.5V,1.11V,1.05V,0.95V电压都正常。再测南桥发出的复位3.3V,CPU复位1.04V都正常。0.8A左右的电流,看电流已经在检测显卡了。这种显卡加焊估计用两三个月。就会返修。果断重植一下,半个小时后。再次接上可调电源,按下开关电流0.8-0.7-0.6-0.9跳变。说明可以亮机了,接上屏已显示。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-11-11 22:57:30 | 只看该作者 �
典型的三星显卡空焊故障。
发表于 2014-11-12 08:25:11 | 只看该作者 �
好给力哦   这种情况 分不清跑马不跑吗  都用示波器测试一下内存smb和排阻  在动手 你这直接动手牛
发表于 2014-11-12 08:34:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的维修经验!
发表于 2014-11-12 10:07:48 | 只看该作者 �
要是有 示波器就好了,但是要没示波器 就得靠经验了
发表于 2014-11-12 10:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验丰富!不打波就搞定……
发表于 2014-11-12 10:36:47 | 只看该作者 �
重植和BGA 一下 效果差不多   不差钱的话就换吧
发表于 2014-11-12 10:50:05 | 只看该作者 �
A卡完败N卡
发表于 2014-11-12 15:29:11 | 只看该作者 �
好家伙!!!!!!!
