查看: 1788|回复: 8
[已解决]
三星R435
发表于 2014-11-11 21:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是AMD 刚开始是没过内存 把北桥重置了 装机亮了 麻烦来了 没认到硬盘 换了硬盘内存一样 在BIOS里可以认到 本想是干南桥的 心想还是先软后硬吧 刷了BIOS 结果好了 辛亏没先干桥
发表于 2014-11-11 21:37:51 | 只看该作者 �
这是个通病
发表于 2014-11-11 21:38:02 | 只看该作者 �
一般可以认到都是好的吧
发表于 2014-11-11 21:40:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主的维修分享
发表于 2014-11-12 08:42:31 | 只看该作者 �
应该是三星R453吧!
写错了 不好意思  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:06
发表于 2014-11-12 09:46:42 | 只看该作者 �
楼主胆大心细
发表于 2014-11-12 10:05:22 | 只看该作者 �
按理说 BIOS 能认到 应该就是可以的啊
发表于 2014-11-12 11:58:14 | 只看该作者 �
先刷BIOS的决定确实不错
发表于 2014-11-13 20:06:20 | 只看该作者 �
RE: 三星R453
JINWUDONG 发表于 2014-11-12 08:42
应该是三星R453吧!
写错了 不好意思
