查看: 6573|回复: 52
[联想]
清华紫光显示器
发表于 2014-11-11 17:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器出现这种问题竟然是分辨率不对,
还以为是屏的问题呢,哎,
把19寸显示器1024X768,改成1440x900就行了
可以还有一个问题等待解决,,
谁能知道按下菜单成这样
怎么回事啊。。
至今没解决,,呵呵,请求高手们。。
发表于 2014-11-11 19:29:37 | 只看该作者 �
重新刷一下程序
哎,你说给他换块驱动板怎么样  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:25
发表于 2014-11-11 17:45:32 | 只看该作者 �
刷下BIOS 再测试
刷BIOS太麻烦了。想改板  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:32
发表于 2014-11-11 17:55:37 | 只看该作者 �
屏线的问题占九成!
换来试过没用,,,  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:31
发表于 2014-11-11 17:59:32 | 只看该作者 �
清洗线接口
清洗过了没用  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:31
发表于 2014-11-11 18:18:20 | 只看该作者 �
程序问题 屏线问题应该不大 程序问题比较大
对了,19寸显示器分辨率是多少最佳  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:30
发表于 2014-11-11 18:27:43 | 只看该作者 �
你那图中的很多网格是怎么回事,故障就是指这些网格吗
不知道啊,我把分辨率调高到1440x900就没事了,就是后面按下菜单按键后出现那些东西看不清楚是什么  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:27
发表于 2014-11-11 18:43:05 | 只看该作者 �
重新刷一下程序吧。
发表于 2014-11-11 19:28:01 | 只看该作者 �
重新刷一下程序…,。
发表于 2014-11-11 21:25:39 | 只看该作者 �
哎,你说给他换块驱动板怎么样
分辨率不对,你可以试试,通用板要注意分辨率  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:07
发表于 2014-11-11 21:27:47 | 只看该作者 �
分辨率是点屏的一个重点,不对就会出现这种现象  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:08
发表于 2014-11-11 21:30:51 | 只看该作者 �
对了,19寸显示器分辨率是多少最佳
这个要根据各个屏的定义才能确定,否则不好说  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:09
1440x900是最佳的!你设置的对。  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:35
发表于 2014-11-11 21:31:26 | 只看该作者 �
清洗过了没用
这不是屏线的问题 因此你清洗一万遍都无用  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:09
TTJ
多半是屏问题了  详情 回复 发表于 2014-11-11 22:37
发表于 2014-11-11 21:31:51 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-11 17:55
屏线的问题占九成!
换来试过没用,,,
不是屏线的问题,看来你这屏是1440x900的最佳分辨率,你要刷这个分辨率的程序  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:11
发表于 2014-11-11 21:32:36 | 只看该作者 �
刷BIOS太麻烦了。想改板
改板后也要设置为1440x900的分辨率  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:11
发表于 2014-11-11 21:35:43 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2014-11-11 21:30
对了,19寸显示器分辨率是多少最佳
1440x900是最佳的!你设置的对。
懂修主板吗》?遇到难题了  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:38
那就应该没问题了,,,  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:36
发表于 2014-11-11 21:36:46 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-11 21:35
1440x900是最佳的!你设置的对。
那就应该没问题了,,,
发表于 2014-11-11 21:38:07 | 只看该作者 �
1440x900是最佳的!你设置的对。
懂修主板吗》?遇到难题了
正在学习中,你发出来吧!共同探讨~!  详情 回复 发表于 2014-11-11 22:09
发表于 2014-11-11 22:09:27 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2014-11-11 21:38
懂修主板吗》?遇到难题了
正在学习中,你发出来吧!共同探讨~!
发表于 2014-11-11 22:37:56 | 只看该作者 �
多半是屏问题了
不是屏问题,是点屏时设置的分辨率不对  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:12
