楼主: 夕阳。天使
[联想]
清华紫光显示器
发表于 2014-11-12 10:12:18 | 只看该作者 �
刷一下MCU应该可以
哦哦哦哦,知道了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-12 10:18
发表于 2014-11-12 10:18:35 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-12 10:12
刷一下MCU应该可以
哦哦哦哦,知道了,谢谢
发表于 2014-11-12 12:32:05 | 只看该作者 �
一般能显在中间程序问题不大
发表于 2014-11-12 13:04:01 | 只看该作者 �
LZ你那MCU刷了以后,好了吗?期待你的答案啊
找着BIOS呢,,,  详情 回复 发表于 2014-11-12 14:23
发表于 2014-11-12 14:23:47 | 只看该作者 �
找着BIOS呢,,,
发表于 2014-11-12 16:06:53 | 只看该作者 �
屏参不对,建议重新刷程序,特别要刷分辨率与你的屏的分辨率相符的程序
OK,谢谢了哈,  详情 回复 发表于 2014-11-12 21:49
发表于 2014-11-12 16:07:50 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2014-11-11 21:25
哎,你说给他换块驱动板怎么样
分辨率不对,你可以试试,通用板要注意分辨率
想改板来的,,可是,背光开启不了,有五伏开启电压了,灯管没开启  详情 回复 发表于 2014-11-12 21:51
发表于 2014-11-12 16:08:39 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2014-11-11 21:27
不知道啊,我把分辨率调高到1440x900就没事了,就是后面按下菜单按键后出现那些东西看不清楚是什么
分辨率是点屏的一个重点,不对就会出现这种现象
大概知道,,但是,不怎么想修,想把它换板  详情 回复 发表于 2014-11-12 21:55
哎,,,很奇怪,,,,  详情 回复 发表于 2014-11-12 21:54
发表于 2014-11-12 16:09:02 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2014-11-11 21:30
对了,19寸显示器分辨率是多少最佳
这个要根据各个屏的定义才能确定,否则不好说
还有这区分。。  详情 回复 发表于 2014-11-12 21:59
发表于 2014-11-12 16:09:31 | 只看该作者 �
这不是屏线的问题
因此你清洗一万遍都无用
哈哈哈,,,,,  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:02
发表于 2014-11-12 16:11:27 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2014-11-11 21:31
换来试过没用,,,
不是屏线的问题,看来你这屏是1440x900的最佳分辨率,你要刷这个分辨率的程序
BIOS 难找啊  详情 回复 发表于 2014-11-12 22:01
发表于 2014-11-12 16:11:57 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2014-11-11 21:32
刷BIOS太麻烦了。想改板
改板后也要设置为1440x900的分辨率
是啊,,,要啊。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-12 21:59
发表于 2014-11-12 16:12:46 | 只看该作者 �
TTJ 发表于 2014-11-11 22:37
多半是屏问题了
不是屏问题,是点屏时设置的分辨率不对
发表于 2014-11-12 21:49:15 | 只看该作者 �
OK,谢谢了哈,
发表于 2014-11-12 21:51:42 | 只看该作者 �
查一下屏定义,是不是屏电压不对,不过千万注意不能随意上12V,3.3V如果上到5V有时没时,但是3.3或是5V上到12V,则屏必被烧,那就惨了,先查一下屏定义吧。有些高压板是12V,有些是24V,这个你要  详情 回复 发表于 2014-11-13 07:26
发表于 2014-11-12 21:54:09 | 只看该作者 �
哎,,,很奇怪,,,,
发表于 2014-11-12 21:55:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-12 21:59:10 | 只看该作者 �
还有这区分。。
发表于 2014-11-12 21:59:44 | 只看该作者 �
是啊,,,要啊。。。。
发表于 2014-11-12 22:01:04 | 只看该作者 �
BIOS 难找啊
